Подключение сканера Штрих-Кода по RS232
Втр, 05/05/2015 - 11:06
Здравствуйте!
Есть Мега, RS232 шилд ( http://www.seeedstudio.com/wiki/RS232_Shield ) и сканер ШК с разъемом RS232 ( http://alexbirukov.ru/files/docs/1c/ls2208ug_rus.pdf ).
Сканер с внешним питанием.
Есть тестовый код (ниже).
Распайка разъема Ардуино-Сканер - 1-в-1.
Сканер инициализируется, светит, о сканировании пищит.
Но в Serial.print ничего не уходит.
Т.е, скан есть - сообщения нет.
Подскажите, в чем проблема? Может кто сталкивался с подобным?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Премычки на шилде как стоят?
rx - 6
tx - 7
в коннекторе подключены 5-земля, rx-tx 2-3 перекрещены
К компу пробовали сканер подключать? Данные в порт идут?
да, идут
Так куда сканер заведен на ардуине: на softwareserial или на железный?
На какой скорости и с какими настройками сканер работает?
сканер подключен к ардуине чз rs232_shield
код к шилду - сверху.
Если сканировать что-то - сканер пищит ОК, лампочка RX на шилде моргает (принял что-то). Но в ардуину ничего не падает...
Какая версия IDE?
Проверьте работоспособность шилда. Для этого залейте пример Blink (что бы освободить UART) и поставьте перемычки 0 - RX, 1 - TX.
На пины какие подключено что?
Еще раз, на какой скорости работает сканер?
Зачем вы вообще используете софтовый UART, если на Меге 4 аппаратных? И уберите строку
mySerial.println("Hello, world?");какие нибудь из букв могут воспримниматься сканером как команды.В первом посте я вижу запуск порта на 9600 и ни слова о скорости, на которой работает сканер.
А софтовый порт там юзется скорее всего из-за того, что шилд в пины аппаратных тупо не попадает.
Считаете, что ТС выставляет скорость порта на компе одну и видит данные, а на дуине ставит другую? По умолчанию у сканера скорость 9600.
Для этого существует паяльник.
Я подключал RS232 и тоже видел "данные"
Подключал устройство, которое работает на 9600 к порту на разных скоростях и тоже видел "данные".
Считаете, что ТС не может отличить мусор от номера штрих-кода?
Я любого вопрошающего по-умолчанию считаю за идиота и спрашиваю всё, о чем не написано в описании проблемы.
Если в результате общения с Вами проблема "идиота" будет решина - ок. Иначе - по-умолчанию можно считать вас.
Запускаете монитор порта, если данных нет, попробуйте поменять местами перемычки 1 - RX, 0 - TX (мало ли китайцы чего напутали). Если и после этого не будет данных значит какие то проблемы с шилдом.
Разобрался!!!
проблема, аналогичная подключению WiFly к Arduino Mega.
На меге порты 2,3 как-то особенно используются. и необходимо соплями делать прокидки 2-10, 3-11. В коде указывать 10,11. В этом случае WiFly поднялся на Arduino Mega.
Сейчас так-же прокинул порт. Все заработало.
2 Radjah - "идиоты" сами решают проблемы. Меняйте ник на свое "умолчание" ))
Прокиньте лучше проводки на хардовый уарт, ибо программный уарт это костыль.
Прокинул хардовый уарт. Счастье настало!
