Подключение светодиодной ленты к бп от пк
comawhite
comawhite аватар
Такой вопрос, есть 10 метров светодиодной ленты, 12 В, 140 Вт общее потребление. Не очень хочется покупать для них драйвер, тк есть ненужный бп на 180 Вт. Собственно вопрос: какие могут меня ждать проблемы, если я воспользуюсь бп вместо специальных драйверов?
kisoft
kisoft аватар
На счет ленты могу сказать, что нужно смотреть, на сколько она рассчитана (я про длину), не помню точно, но, возможно метров 5. Т.е. если всё в одну линию включить, могут подгореть проводники. Во всяком случае лучше поискать в инете и проверить. Про остальное - скажут кто знает.
Andrey_Y_Ostanovsky
Драйвер - он дает постоянный ток для того, чтобы светодиод нормально работал. Можно поставить ограничительный резистор, проверить ток и на этом успокоиться. Надо только проследить, чтобы smd элементы не перегревались - лучше ток процентов на 10 меньше номинала давать...
nestandart
nestandart аватар
Что вы имеете в виду под "Специальным драйвером" ?
Как вы хотите управлять лентой ? Если просто включить, то вашего БП будет вполне достаточно.
Даже если вы превысите максимально отдаваемый ток БП, встроеная защита просто отключит его.
step962
Даже если ток еще не превысил максимального для БП значения, он может оказаться фатальным для другого компонента схемы - светодиодной ленты. Вот тут то на сцену и должен выступить "специальный драйвер".
nestandart
nestandart аватар
>>он может оказаться фатальным для другого компонента схемы - светодиодной ленты.<<
Вы светодиодной ленту то использовали ? Там токоограничительные резюки стоят.
leshak
Вот родственная статейка на хабре недавно пробегала Светодиодная лента в качестве освещения комнаты
Из нее можно увидеть что одной из проблем, при длинной ленте, может стать немного тусклое свечение дальнего от блока питания конца (лепестричество туда уже с трудом доходит). Так что возможно, прийдется брать провод с сопротивлением поменьше и пробрасывать его, паралельно ленте в противоположный конец (в особо тяжких случаях - еще и в промежуточные точки).
По поводу блока: слышал  (сам смутно понимаю, но лучше предупрежу- погуглите авось поймете) что некоторые компьютерные БП, в силу принципа своей работы - очень  не любят быть включенными без нагрузки. То есть пока вы будете "светить" - все нормально, а вот когда выключите ленту, не выключив сам БП - могут проблемы возникнуть.
Какие-то БП - без проблем такое воспринимают, какие-то "имеют свою защиту", какие-то - могут и навернутся.
Еще раз, возможно я "навожу тень на плетень". Совсем не уверен что проблема БП - существует. Просто "где-то краем уха слышал".
P.S. Перенес тему в "Аппаратные вопросы". Все-таки это совсем не "отвлеченное". Хоть магического слова "Ардуина" и нет в задаче, но использование БП и лент - не редкость в ардуино-проектах. Так что инфа из ветки может пригодится и "ардуинщикам" :)
leshak
step962 пишет:
Не будет тут проблем. Все эти ленты, фактически состоят из кучи обычных "светодиод+токоограничивающий резистор", в SMD исполнении. Так что если мы, с дуру, не возьмем стабилизированный по току БП, который задерет нам напрягу выше 12V - проблем возникнуть не может (а такой БП - еще искать нужно :).
"Специальные драйверы" для этих лент занимаются банальным ШИМ-мированием. Как правило - для плавной регулировки яркости.
nestandart
nestandart аватар
>>По поводу блока: слышал (сам смутно понимаю, но лучше предупрежу- погуглите авось поймете) что некоторые компьютерные БП, в силу принципа своей работы - очень не любят быть включенными без нагрузки. То есть пока вы будете "светить" - все нормально, а вот когда выключите ленту, не выключив сам БП - могут проблемы возникнуть.<<
Так и есть. Более того для того чтобы запустить такой БП нужно зеленый провод (он там один) подключить к земле ( к любому черному).
По поводу нагрузки скажу что можно воткнуть баластный резистор , несколько десятков/сотен Ом (мощность расчитывается исходя из конкретного номинала),  в любую шину.
Например я сделал так. В каждом БП стоит куллер охлаждения. Он подключен где то до "Защиты". Я  выдернул питание куллера и прицепил его к выходу шины. Т.е. необходимой нагрузкой БП теперь является его собственный куллер. К данному БП подключена светодиодная лента (около 2.5 метров). Вся конструкция работает освещением рабочего стола и иногда "лабораторным" БП.
Andrey_Y_Ostanovsky
leshak пишет:
Раньше бытовало такое мнение, что без нагрузки (причем по обеим веткам питания: 5 и 12 вольт) - блок может не стартануть, но за последние 20 лет лично мне такого блока ни разу не попадалось...
step962
nestandart пишет:
Вы не поверите - использовал. И даже дешевенькие китайские. В них хитрож... узкоглазые Эдиссоны специально ставят резисторы пониженного номинала. Все для того, чтобы изначально тусклые светодиоды поярче светились и производили впечатление приличных. Как вы понимаете, это приводит к их ускоренной деградации (диоды находятся в перегретом состоянии и очень быстро теряют свою светимость).
Драйверы, в отличие от БП, являются источниками тока. Они легко справляются с такими пакостями, обеспечивая номинальный ток через светодиоды независимо от номинала использованных  токоограничивающих резисторов (естественно, в разумных пределах).
nestandart
nestandart аватар
>>номинальный ток через светодиоды независимо от номинала использованных токоограничивающих резисторов<<
Насколько я знаю RGB контроллеры (не драйверы) ШИМят напругу. А что вам мешает измерить номинал резистора ленты перед покупкой ?
>>Драйверы, в отличие от БП, являются источниками тока. <<
Вот это не понял. По вашему БП не является источником тока ?
>>Они легко справляются с такими пакостями,<<
А откуда они знают сколько метров ленты к ним подключено ? Именно от метража зависит  потребляемый ток.
Сомневаюсь что там стоят датчики тока.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Использовал я специальные БП для ленты... У них К стабилизации напряжения меньше, что приводит к некоторому ограничению (стабилизации) тока, Но "источниками тока" (не путать с источником электричества :) он не является. Источниками тока называют устройства, у которых на выходе постоянный (стабилизированный) ток, в отличии от "источников напряжения", каковыми являются наши обычные БП в первом приближении.
При подключении к комповому БП смотрите, сколько он может отдать тока по 12 вольтам! БП от компа расчитан на основную нагрузку по 5 вольтам.
alexboy
А для LED костюма, с 2 SMD лентами, по 5м каждая = 24 w, имеется ли иной вариант питания, к примеру как от 8 х AA baterija 1.5V Li-FES2 FR6 2850mAh HQ ?
Andrey_Y_Ostanovsky
alexboy пишет:
Цепочки светодиодов, а в ленте они включены как правило последовательно, характеризуются не только мощностью, но и номиналом напряжения. Подбираете необходимый драйвер, и под него уже формируете батарею питания нужной мощности и вольтажа.
alexboy
Основная идея заключается в том, что бы это было мобильно, ( не привязан к розетке) надеюсь этот фактор учтён.
