Подключение температурного датчика Pt1000
Втр, 29/07/2014 - 11:13
Добрый день! Помогите пожалуйста новичку! Подскажите как подключить температурный датчик Pt1000 к arduino, перевести все в градусы и результат выводить на COM-порт? Очень нужно, буду рад любой инфе.:)P.S. Основная сложность в пересчете показаний в градусы.
такие сенсоры нужно подключать к контроллеру по такой схеме (расчеты лень искать -поищите сами)
Вообще существует куча разных мостовых схем с операционными усилителями. Факт в том что напряжение меняется не сильно и его надо усилить при этом расчитывается по даташиту на термометр.
А если как обычный делитель напряжения подключить? Больше волнует программная реализация. Видел подключение через делитель на atmege, а вот как пересчитывается нет возможности посмотреть
Ну при 0 градусов он 1000 ом а при 100 градусах 1385.1 ом - схему можно упростить, но тогда точность будет ниже. ПОдключим через резистор 1000 ом к +5v. Получаем при 0 analogRead будет 1024 а при 100 надо считать(но лень и собственно не мне это надо).
R = 1000
V_in / VCC = R_term / (R+R_term) = analogRead()/2048
Отношение к темпиратуре:
R_t0 = 1000
R_t100 = 1385.1
T_rx = (R_t100 - R_t0)/100 = 3.851 ом/градус
t = (R_term - R_t0)/T_rx
вот как то так это можно расчитать.
Смотрите "схемы включения PT100", в Вашем случае будет просто другое сопротивление, а так - принцип измерения тот же...
Спасибо, буду пробовать:)
//***************************************************************************** // r - это напряжение на выходе инструментального усилителя, собранного по схеме в описании датчика, // то есть на выходе 1В соответствует 1000 Ом (0 град С), опорное напряжение 2,5 В // Функция расчета температуры датчика Pt1000(альфа=0,00385) из его сопротивления double Input; float GetPt1000Temperature(int r) { float t; float const D[8] = { 255.819, 9.1455, -2.92363, 1.7909, 2.443792766, 3.9083e-3, -5.775e-3, 1000.12 }; //const D = (D0, D1, D2, D3, (2.5V/1023), A, B/10000, Ro) if (r >= 410) { t = (sqrt((sq(D[5]) - ((1.0 - (r * D[4] / D[7])) * 0.0004 * D[6]))) - D[5]) / (0.0002 * D[6]); } else { t = D[0] * (((r * D[5]) / D[7]) - 1.0) + D[1] * sq(((r * D[5]) / D[7]) - 1.0) + D[2] * pow((((r * D[5]) / D[7]) - 1.0), 3) + D[3] * pow((((r * D[5]) / D[7]) - 1.0), 4); } return t; } void setup() { Serial.begin(9600); Input = analogRead(0); } void loop() { //считаем и выводим температуру RTD float TempRTD = GetPt1000Temperature(Input); Serial.print(" RTD "); Serial.print(TempRTD, 2); } //******************************************************************************Расчет по Гост Р 8.625-2006
http://files.stroyinf.ru/Data1/51/51078/#i508376
Спасибо за информацию! А что за схема в описаний датчика, ссылку бы посмотреть, буду очень благодарен:)
Я использовал ОУ LM358
http://www.farnell.com/datasheets/621743.pdf
я бы предложил использовать более точный вариант
http://ru.aliexpress.com/item/HX711-Weighing-Sensor-Dual-Channel-24-Bit-...
HX711-Weighing-Sensor-Dual-Channel-24-Bit-Precision-A-D
Тогда уж полезно и схему включения указать...
Подробнее на http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Weight_Sensor_Module_V1
