подключение тензодатчика
_Vitaliy_
Доброго времени суток.
Есть необходимость подключить вот такой датчик: http://veda.com.ua/catalogue/tenzorezistory/rozetka/3.html
ардуина - UNO.
Краткие технические характеристики
Номинальная база (длина тензорешетки): 3 мм, 5 мм, 10 мм.
Номинальное сопротивление: 200 Ом, 400 Ом.
Класс точности: А (для прецизионных датчиков), Б (для проведения испытаний)
Коэффициент термокомпенсации: 12 (сталь), 16 (медь), 23 (алюминий), 8,3 (титан)
То, что смущает больше всего так это "сопротивление: 200 Ом"
Какие есть соображения по этому поводу, или пните в нужном направлении. Гугление сходу не помогло, есть предложение использовать усилитель AD8555 но смущает сопротивление в 200 Ом.
_Vitaliy_
забыл добавить (акцентировать внимание) что измеряемая деформация:  ± 3000 мкм/м.
Справиться микроконтроллер с усилителем или нет?
MaksMS
В каких пределах изменяется сопротивление у тензодатчика ? Усилитель конечно тут пойдет,но надо все расчитать,чтобы на входе м/к изменялось напряжение во всем диапозоне от 0 до 1023 уровня для большей точности.
А так,если подключить напрямую тензодатчик на вход АЦП с другим плечём с обычным резистром,то уже будет определять деформацию - вопрос только в каких диапозонах..
Сяу Ляу Вей
_Vitaliy_ пишет:
Выходной сигнал удобнее измерять  в безразмерной величине мв/В, типичное значение от 0,5 до 3.
_Vitaliy_ пишет:
зСправиться микроконтроллер с усилителем или нет?
Без инструментального усилителя + программного фильтра "ловить нечего". Например INA 2126, INA 126 от Burr Brown Texas Instruments.
StrangerM
_Vitaliy_
Спасибо за ответы, почитаю даташиты, нужно будет думать.
Сяу Ляу Вей
StrangerM пишет:
А такую штуку не приспособить? http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Bending-strain-gauge-sensor-module-Y3/1526869840.html
это операционный, а не инструментальный усилитель
StrangerM
Не заметил я у ТС рабочего диапазона температур, допустимой погрешности. А без этого разговор о типе ОУ беспредметен. Как, впрочем, и о схеме включения датчика. А на платке и подстроечник имеется. ТС хорошо бы книжку найти GutnikovMS-Izmer.djv - схемы ПСН там посмотреть.
Сяу Ляу Вей
StrangerM пишет:
Может его устроят  напольные весы за 8 долларов "с очень быстро плавающим" нулем. Из-за этого контроллер их выключает через несколко секунд после проведения измерения.
StrangerM
Типа вот такой http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Goose-electronic-HX711-module-weighing-sensor-24-AD-module-pressure-sensor-AD-module-SCM/1587849564.html -
http://www.dfrobot.com/image/data/SEN0160/hx711_english.pdf
а мне нравится.
Это все эмоции. Без числовой оценки. "Очень быстро плавающий ноль" - забавно. :-) Может подождать мальнько и он перестанет быстро плавать.
Сяу Ляу Вей
StrangerM пишет:
а мне нравится.
Конечно забавно, но на весах за 8 USD (весы как законченное изделие, а не печатная плата)  тензодатчики трехпроводные  не термокомпенсированные. Ноль перестанет плавать в термостате, это вам нужно ? Лучше использовать  мостовую схему
StrangerM
А если к некомпенсированному ТД добавить инструментальной ОУ? Станет лучше? Не обязательно :-). Мостовую лучше? Конечно лучше. А я зачем имя файла с  книжкой давал.  Вот и платка за 4 бакса для мостовой, да еще АЦП с интерфейсом и возможностью мерить по двум осям. Я думаю, что инструментальный ОУ больше стоит.
PS И вообще, МС забавная.
Сяу Ляу Вей
StrangerM пишет:
  микросхема одноканального  ИУ дешевая , а усилитель  существенно дороже
StrangerM
И точно, по вашей ссылке ИОУ 4 бакса, плата 3.8 - а на ней питание моста, АЦП, интерфейс.  Выведут скоро китайцы самостоятельное творчество.
notherduino
StrangerM пишет:
в даташите у МС входное напряжение "±20mV or ±40mV"  , а не 2mV.
Где взять такие высоковольтные тензодатчики ?
StrangerM
Эти 20, 40 мВ цифры разбаланса моста для полной шкалы АЦП при разных Ку. А 2 мВ - это что?
notherduino
StrangerM пишет:
Удельный разбаланс для полной шкалы на 1 Вольт напряжения питания постоянного тока. Если питать от 5В, то соответственно 5*2=10mV.  Какие датчики и библиотеки Вы использовали для этой платы?
StrangerM
1.Удельный разбаланс чего? В принципе, это не сильно важно (особенно если вспомнить АЦП Ардуино, 24>>10).
 2.Я не ТС, не путайте, а начинать надо не с типов датчиков, типов ОУ или библиотек. Начинать надо с правильной постановки задачи. Что и сколько надо измерить, какие условия измерения, требуемая точность, требуемый частотный диапазон измерений. ТС нужно подключить указанный датчик? Пожалуйста. Будут уточнения в постановке задачи, не вижу причин не помочь. А так, надо в справочники смотреть..... может сами?
trembo
trembo аватар
Посмотрите, довольно подробно и понятно по вашей теме
http://morf.lv/modules.php?name=tutorials&lasit=19
notherduino
StrangerM пишет:
1. удельный разбаланс моста, приведенный к одному вольту питания
2. Не путаю вас с ТС (слишком явные отличия). Пусть ТС ставит задачу. Я интересуюсь  если Вы использовали HX711 , с какими библиотеками и датчиками работает ? http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Goose-electronic-HX711-modu...
StrangerM
1.Какого моста? С ТД ТС? Разбаланс от чего? Длина поменялась, сопротивление, какие элементы моста..... Не понимаю.
2.Нет, я не использовал эту плату. Поэтому про библиотеки или ТД для нее я конкретно сказать ничего не могу.
ЗЫ Может здесь чего есть http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Weight_Sensor_Module_V1
notherduino
StrangerM пишет:
напряжение разбаланса измерительного моста датчика , приведенное к 1 Вольту питания (DC)
StrangerM пишет:
StrangerM пишет:
поэтому и пишу про датчики, которые не обеспечивают 20-40mV выходного сигнала
StrangerM
1.на мой вопрос вы не ответели, а только повторили заклинание.
2.Я ваших расчетов не вижу. Почему вы считаете. что не обеспечат?
StrangerM
Ну хорошо. имеем мост с равными сопротивлениями по 200 Ом. Два из них от ТД (комп. темп. изм). Пусть ( с потолка) деформация 10-3. коэф. тензочувств. 2. Имеем dR=2*R*10-3 ; dU=Uo*(dR/R)=Uo*2*10-3. Отсюда 2 мВ если U=1 В ? Замечательно. При 4 В имеем 8 мВ. ТС  писал про 3000 мкм/м или 3*10-3. Отсюда имеем 24 мВ. ОК?  Про разрядность АЦП Ардуино и МС я не говорю (пока).  Гуглом библиотеки найти легко.
ЗЫ Айяяй. Ошибся - на самом деле: U+dU=Uo(R+dR)/(2R+dR)=U/(1+dR/2R)+Uo*dR/(2R+dR)  ~dU=Uo*dR/2R т.к. 2R>>dR -> dU= 1 мВ (для 1 В Uo) -> не 24 мВ, а 12 мВ. Ну ничего, не так уж и сильно :-)
_Vitaliy_
Попытаюсь "вклиниться", небольшое дополнение (согласно 7 комент.)
Температурный режим: 0-35 по цельсию (планируется)
Погрешность: порядка 10%. (предполагается)
Вся информация о датчике по ссылке из первого поста (не на правах рекламы).
StrangerM
Температура датчика или измерительного у-ва. Или они рядом. Измерения по одной оси. Частота измерений какая. Ну не так важно. Я бы подключил как я описал. :-) Еще 8 баксов и 1-1.5 месяца и ЗК у вас в кармане.
_Vitaliy_
1. Температура, скажем так, комнатная, впоследствии планируется использовать от суровых зим до жаркого лета (датчик и объект рядом).
2. Пока тесты планируются с одним датчиком, в последствии кол-во может вырасти до нескольких десятков (одновременное считывание показаний).
3. Насчет измерений, один датчик одна шкала (x-y)
4. Опросность, пока (наверное), будет ограничена микроконтроллером, эксперимент покажет но скорее всего нет необходимости в килогерцах.
StrangerM
_Vitaliy_ пишет:
Не знаю, Ардуино ведь игрушка. Относительно суровых зим и жаркого лета
Одновременно не бывает. Но, приблизительно ясно.
Один датчик - две оси X и Y? Тогда не будет термокомпенсации. Прощай зима и лето.
Не, не МК - она здесь ограничена измерительной системой. Про кГц никто и не говорит.
Пока слишком много противоречий. И нет цифр.
StrangerM
Долго думал, чем мне понравились эти МС. Вот, вспомнил, Приборы для яхт и катеров Тараторкин Б.С. стр.134-135, дифференциальный термоанемометр. Прикупил парочку.
notherduino
StrangerM пишет:
при чем здесь разрядность АЦП ардуино, если у HX711 цифровой выход ?
StrangerM
 Если использовать аналоговый усилитель.
_Vitaliy_
Позвольте еще раз "вклиниться" (на правах ТС :-)) и попытаться пояснить ситуацию.
1. В наличии имеем тензодатчики (закуплены) с паспортными характеристиками:
Исполнение: С1 (без выводов), С2 (с нестандартными выводами), С3 (без защитного покрытия), С4 (без выводов и защитного покрытия), С5 (без выводов с облуженными точками).
Параметры тензорезисторов
1. Предельное отклонение электрического сопротивления в партии  (10 000 шт.): ± 1,0 %.
2. Предельное отклонение электрического сопротивления в группе (100 шт.): ± 0,2  %.
3. Максимальная измеряемая деформация, млн:  ± 3000 мкм/м.
4. Чувствительность: 1,9 – 2,3.
5. Температурный диапазон работы: от минус 70 ºС до плюс  200 ºС.
2. Есть плата ардуино уно (осталась от поделок с роботом), пока идея (теоретическая) использовать ее.
3. Предварительно планируется использовать в стендовых испытаниях исследовать образцы металлов (это по температурному режиму)
4. Я пока не сильно "в теме" всего что нужно для того чтобы правильно пояснить (раскрыть) 27 сообщение StrangerM
5. В 18 сообщении trembo дал ссылку где на рисунке 3 (Figure 3  Half bridge circuit with temperature compensation в оригинале) есть схема с термокомпенсацией (два датчика на плече) это оно (попытка ответа на 3 вопрос из 27)?
6. Что из себя будет представлять измерительная система даже пока не представляю (попытка ответа на 4 вопрос из 27)
7. "...Пока слишком много противоречий. И нет цифр." даже не знаю что добавить
Подведем итоги:
1. есть тензодатчики (что есть то есть)
2. есть ардуина (при необходимости можно менять на любой мк)
3. есть полное отсутствие наличия знаний по проведению измерений (но большое желание научиться (ссылок дали предостаточно)  )
4. что из себя будет (должна) представлять измерительная система (ИС) неоговорено, главное правильно снимать адекватные показания с записью на РС
5. Ссылок на различные схемы дано много, можно ли ткнуть в конкрентую (например из 18 сообщения подойдет (там теория немного раскрыта с пояснениями)) чтобы можно было закупить "железо" и приступить к сборке ИС
З.Ы. Буду признателен за ответ
notherduino
_Vitaliy_ пишет:
Номинальная база (длина тензорешетки): 3 мм, 5 мм, 10 мм. (3)
Номинальное сопротивление: 200 Ом, 400 Ом. (2)
Класс точности: А (для прецизионных датчиков), Б (для проведения испытаний) (2)
Коэффициент термокомпенсации: 12 (сталь), 16 (медь), 23 (алюминий), 8,3 (титан) (4)
Исполнение: С1 (без выводов), С2 (с нестандартными выводами), С3 (без защитного покрытия), С4 (без выводов и защитного покрытия), С5 (без выводов с облуженными точками). (5)
3*2*2*4*5=240 резисторов нужно закупить, чтобы покрыть перечисленные комбинации.
будьте прнизнательны за ответ : Станиславский говорил: не верю.
_Vitaliy_ пишет:
Студент, не дуй в ухо учебной задачей.
StrangerM
Гыы.
Сяу Ляу Вей
StrangerM пишет:
Гыы.
виталий свалил
StrangerM
Ну да, у этих препов руки длинные.
Сяу Ляу Вей
StrangerM пишет:
не руки длинные, а сейчас у студентов сессия
_Vitaliy_
никуда я не "сваливал", да и не студент уже давно... Пока обрабатывается полученная информация. Наши "железячники" предложили использовать древнюю систему обработки ГАМА КН3 вроде по усилителям подходит и сертифицирована, пока решается вопрос на верхах, а за ответы спасибо, немного прояснили ситуацию.
StrangerM
Ну и хорошо. Надеюсь, что вы железячникам про Ардуино не говорили.
_Vitaliy_
zamer
почитал о чем писали, нашел некоторые ответы на свои вопросы связанные с тензодатчиком, вот недавно купил и не мог нормально подключить
observ
как давно покупали ? ну и как он после подключения работает?
zamer
да вот месяц назад купил, после подключения как и обещали, работает хорошо, кстати кому интересно тензодатчик заказывал у компании http://www.uuvz.ru/
Company
Вот буквально на днях заменил тензодатчик. Брал у компаний ЗВО. Также купил у них весы с продленной гарантией.
udm2016
При производстве асфальтобетонных заводов российская компания "УфаДорМаш" использует тензодатчики, они же применяются при модернизации абз. https://www.ufadormash.ru/products/asfaltobetonnyie-zavodyi/
