Подключение термометра сопротивления
kmn80
 Добрый день. Дайте пожалуйста пару советов, с чего начать и как подключить термометр сопротивления медный для измерения температуры к Ардуино UNO.
sites/default/files/u3338/img_2414.jpg
sites/default/files/u3338/img_2416.jpg
DenFizzz
kmn80 пишет:
Обычно резистивные датчики подключают к аналоговому входу в составе делителя напряжения. При изменении температуры, напряжение на средней точке изменяется. Это изменение и снимают на аналоговый вход, где ардуина с помощью своего АЦП трансформирует снятое напряжение в диапазон от 0 до 1023. Ну а дальше уже Вам решать, как быть с этим параметром.
По Вашему датчику видно, что в нем 3 вывода, т.е. я так понимаю внутри уже собран делитель. Поищите мануал на него, там будет указано какие выводы за что отвечают.
kmn80
Вот что нашёл: При трехпроводной схеме подключения измерительный преобразователь по очереди измеряет сопротивление цепи «датчик+провода подключения» (Rt + r2+ r3) и цепи «провода подключения» (r1+r2), вычисляет разность этих значений и получает точное значение сопротивления датчика.
Получается примерно такая схема подключения: 2 и 3 канал на датчике, подключаю к 5V; 1 и 2 канал на датчике подключаю к алоговому выводу контроллера A(n), и всё это вместе замыкаю на общий вывод Gnd?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Если провода короткие, то можно верхние контакты замкнуть и поделючит по 2-хпроводной схеме. Резистор подтяжки к 5 вольтам зависит от типа датчика. Для начала можно взять примерно равный датчику.
kmn80
AlexFisher пишет:
Спасибо, попробую завтра.
integral
Визуально датчик на ДТС.
получилось ли добиться желаемого результата?
