Подключение UNO и NANO через Serial
Ср, 11/01/2017 - 11:28
Здравсвуйте! Помогите разобраться. Не могу понять это баг или фича такая. Есть UNO на которую накинут Adafruit motor shield. Есть NANO которая отправляет команды по Serial на UNO, та их исполняет. Обе ардуины соеденены 3 проводами. Это GND общий, TX->RX, RX->TX соответственно. Прикол вот в чем : если к NANO подключить все три провода то она начинает работать как будто на нее подано питание, при этом функционирует нормально. То есть ничего кроме этих трех проводов не подключено. Неужели она может питаться через Serial? Насколько это штатный режим работы?
Нана может питаться через защитный диод, который подключен ко всем портам. Второй конец диода соединён с питианием +5. TX RX имеют высокий уровень в холостом ходу. Через диод заряжается конденсатор, которого хватает на работу при активности сом порта. Режим абсолютно не штатный. Питаться может через любой пин входа выхода.
когда спалишь что-то более ценное, возьмёшь себе за правило - подключать вначале питание, затем сигнальные.
Спасибо, этого я не знал! сделал нормальное питание для NANO
Интересное замечание конечно) обоснуйте. вы ведь когда системный плок подключаете вы же начала всю периферию втыкаете в виде мышки, клавиатуры, или устанавливаете платы расширения в слоты, потом подаете питание. Не наоборот ведь. )
:)))) на ПК давно уже система plug-and- play
Для плат расширения?))
