Подключение Z-2 USB считывателя к Arduino Mega2560
Значит, что есть. Есть Arduino Mega2560, есть Z-2 USB, подключаю считыватель через преобразователь USB\TTL к Arduino. Все чин чинарем, Питание и землю к питанию и земле, Rx и Tx крест накрест от преобразователя к Arduino. Использую для подключения 18 и 19 пины, то есть Serial1. Подрубаю питание к Arduino, считыватель мигает не переставая зеленым (карты даже рядом нет), в мониторе последовательного порта вижу пустые строки, которые постоянно прибавляются. При подключении как положено к компьютеру работает корректно, в режиме ожидания горит красный, считывая карту мигает зеленым, издает звук. Задача стоит таким образом, считать номер карты и вывести в монитор последовательного порта компьютера. Код стырил из одной из тем форума, но там подключается другой считыватель, поэтому пишу в новой теме. Код ниже. Ссылка на сайт производителя считывателя https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_z2usb
У Вас код нерабочий (и, кстати, размещен неправильно).
Очень странно, что с компьютером он "работает корректно".
Подозреваю, что с компьютером Вы его просто особенно не тестировали.
Почему код нерабочий?
За размещение извиняюсь, не знал, как правильно.
Как раз с компьютером я его хорошо протестировал, компания выпускает программку с помощью которой можног смотреть считанный номер, и он совпадает с номером карты, так что тут мимо. На мой вопрос, как можно подружить Ващ считыватель и Arduino служба поддержки сказала: "Подключение сторонних устройств не исследуем. Рекомендаций дать не могу." Особенность подключения к компьютеру - использование IronLogic протокола Z397_Guard. Вероятно поэтому не могу подключить к контроллеру. Нужно перелопачивать протокол. Может кто занимался этим?
Так написан.
Зачем Вы завели буфер на 100 байтов, если никогда не заполняете его больше чем одним?
А чаще всего вообще выкидываете на печать пустой буфер.
Как раз с компьютером я его хорошо протестировал...
Ну, если считаете, что Ваш код достаточно протестирован - пользуйтесь. Чего Вы от форума-то хотите?
Поясните, пожалуйста, почему заполняется одним байтом?
Протестирован не код, а протестирован считыватель и программа на компьютере от IronLogic (не связано с Arduino). От форума хочу, чтобы помогли с подключением к контроллеру.
Потому, что так написали.
Сами распишите, что делает каждая строчка программы.
И, когда будете выкладывать, выкладывайте по правилам - как можно обсуждать код, не зная номеров строк.
