Подключеник двух семисегментных дисплеев к одному входу 5v и одной земле
Здравствуйте, мне для проекта нужно было использовать два дисплея ТМ1637 , прототип делал на бредборде , и подключил дисплеи к одной линии 5 вольт и одной земле . Проект этот - обычный кликер который добавляет и отнимает цифру . Тут появилась проблема , если подключать два дисплея к одной линии питания то они начианяют глючить , глюки эти проявляются так : кликаю-кликаю ,а потом виснет ( прям как используя много функций delay ). Проблема "решилась" случайно , просто подключил питание и землю к разным пинам и все заработало как нужно(прототип на UNO), но вот вопрос , проект мне нужен на ардуино нано , где только один пин 5 вольт. Я использую дисплей не на всю мощность , он потребляет до 80 мА, я так думаю что если использовать яркость Normal то обычный цифровой пин может выдержать ,но проверять не хочу ибо ждать из Поднебесной новую ардуино слишком долго. Вопрос : можно ли обойти эту проблему или нет? .Спасибо заранее
Cлучайным образом выяснилось что все работает даже с отключенными 5вольт , не убьет ли это ардуино?
Странно, у меня на Nano работает 8и разрядный без проблем, но на 74hc595
