Подключить 30 реле к ардуино.
nior
День добрый.
Планирую управлять 28 устройствами на 220в.
Вот думаю как подключить к ардуино столько реле ? и какую ардуино лучще выбрать для этих целей ?
еще нужно будет собирать данные температур с 2х датчиков.
и возможно ли такое организовать на одной плате ардуино ?
может быть лучще взять три ардуины - организовать им связь между собою - и с центарльной дуины просто отсылать номер реле который нужн овключить/выключить на исполнительный дуино(предварительно поделив реле на две дуины)
подскажите идеи, уважаемые.
vvadim
возьмите мегу и играйтесь с ней - там выходов аж 54
nior
имеешь ввиду отдельную мегу ? ведь ее нужно обвязывать.
на ардуино уже обвязано - или я чего то не догоняю ?
vvadim
nior
понял, спасибо!
подскажите а какое реле лучще использовать для включения водяного насоса мощностью 800ватт ?
Gippopotam
Gippopotam аватар
nior пишет:
понял, спасибо!
у вас 30 насосов?
nior
ситуация такова, что имеется 19 електромагнитных клапанов малой мощности, с ними проблем нет - берем любые реле.
далее идут 7 отопительных насосов - мощностью до 100ватт каждый. с ними тоже проблем нет.
а вот еще есть 1 мощный водяной насос бассейна. мощностью 800ватт. так же хотел бы включать нагревателем воздуха и осущитель воздуа - нагрузками по 1квт каждый. вот думаю, какие реле выбрать для них чтобы не развалились чз 2 года...
bios84
nior пишет:
SSR-25DA они твердотельные, на твою нагрузку хватитит с запасом.
saftik
я бы смотрел в сторону твердотеьных реле.
единственное подобрать необходимый для вас "ампераж" и с запасом.
 I=P/U       = 800/220 ≈ 3.6 A
                = 1000/220= 4.5 А
trembo
trembo аватар
Если у вас все нагрузки питаются 220 переименкой - берите  все  SSR.
Будет сразу и развязка и простота подключения.
А выходы размножайте на 595-том  регистре.
nior
все устройства которые буду выключать чз реле - работают от 200в ~
а про регистр не совсем понял. можно поподробнее ? пожалуйста
nior
про регистр понял.
но все же не хочется обвязывать самому. хочется минимум работый с паяльником.
думаю в этом плане ардуино мега подойдет лучще.
vvadim
мега рулит  )))))))))
ptr
nior пишет:
Две Mini Pro ~170 рублей https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Pro-Mini-Module-Atmega168-5...
Одна Mega ~390 рублей https://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16A...
При этом две про мини сопрягаются друг с другом по SPI напрямую и остаются свободными 34 вывода для различных нужд.
Иными словами, если от меги требуется только больше портов, но не флеша, RAM или иных ее фишек, то ее использование не рентабельно.
