Подключить бипер к простейшему автополиву (или как узнавать о разряде)
Давно валялся в ящике китайский датчик влажности. Думал, его нужно подключать к ардуинке и оставлял напотом, а оказалось - он сразу работает с реле. Подключил к нему и погружному мотору... Жаль не знал, что уже есть готовые варианты со встроенным реле - не пришлось бы паять туеву хучу проводов к ЮСБ штекеру. Он втыкается в обычный павербанк на 1 элемент 18650 (к нему же подключены реле и насос через реле). Насос очень слабенький если что. Я вот думаю, такого банка вообще дотаточно будет, сколько дней он примерно сможет проработать на такой связке? Или лучше ставить что-то мощнее??
И у него есть ещё недочёт - когда он работает, горит лед; когда заряжается - 2 леда. А вот когда разряжен - просто выключается и не происходит ничего(( Корпус легко вскрывается, у меня есть бипер - вот думаю, можно его туда как-то поставить, чтобы пикал при разряде? Монотонный звук при низком токе не устроит, можно как-то реализовать чтобы пикал, не слишком усложняя схему? Просто в голову не приходит, как я ещё узнаю, если оно неожиданно разрядилось.
1. Когда питаем электромеханику от батарей, спрашивать нужно не о днях, а о минутах. Пиблизительно оценить можно, поделив емкость батареи на ток устройства и еще на 2-3.
2. Когда заряд кончился, "пикать" не от чего. Но можно поступить по-другому. Пусть все время "пикает", а когда заряд закончится - пикать перестанет. И Вы сразу узнаете.
Моторчик у меня погружной, на корпусе спецификаций нет, а нарушать его герметичность не буду. Но получается, что включаться он будет раз в сутки на несколько минут и он очень слабый. Проверить потребление датчика у меня возможности нет, но судя по всему оно должно быть минимальным. Значит только проверять, должно хватить на долгие недели, дольше чем воду подливать в ёмкость.
Зачем же мне всё время пикающее дерево в горшке? Я его прокляну и выкину)) Понятно, вы предлагаете проверять просто подойдя и проверив... Тут дело в том, что батарея - стандартный powerbank на 5В. Внутри 1 элемент аккумуляторный типоразмера 18650 на 3.7В, ёмкостью 7.4WH. Он подключен к плате пауэрбанка, отвечающей за заряд и разряд. Когда напряжение упадёт ниже какого-то задонного (мне неизвестного), она прекратит зарядку для предотвращения перазряда аккумулятораю Значит, при падении до определённого напряжения на контактах аккума, бипер должен начать пикать.
Чтобы узнать ток потребления моторчика разбирать его не нужно. Для этого достаточно использовать амперметр, который есть в любом тестере (мультиметре).
То же самое. Даже дешёвый китайский тестер (мультиметр) типа DT-838 может мерять миллиамперы и микроамперы. Да, не с такой точностью, как дорогой фирменный прибор, но оценить потребление всё же можно.
Моторчик у меня погружной .... включаться он будет раз в сутки на несколько минут и он очень слабый. Проверить потребление датчика у меня возможности нет, но судя по всему оно должно быть минимальным..... должно хватить на долгие недели, дольше чем воду подливать в ёмкость.
даже если китайцы с емкостью не наврали, одна только ардуина высосет эту батарейку за 2-3 дня. Это без всяких реле и насосов. Так что не на какие "долгие недели" рассчитывать не стоит.
