подключить DC мотор к D1 mini без драйвера двигателя
Чт, 04/05/2017 - 12:22
Доброго дня. Есть устройство с очень малым свободным простраством. Туда влазит только D1 mini.
На устройстве есть DC мотор, который надо циклично крутить в одну сторону, затем в обратную.
Как это можно реализовать без драйвера двигателя ?
На реле например. Если влезет.
Смотря какой мотор, то есть какая мощность требуется для его вращения.
Есть, например, шаговый движок для приборных панелей, который должен крутиться напрямую от ножек МК с питанием 3.3В при токе около 20мА. При таких параметрах он сильно теряет в моменте и, соотвественно, в скорости, но вполне работоспособен.
Так что смотрите на движок в первую очередь.
l9110 - для ДС мотора хватит одной, без обвеса и минимум платы.
