подключить сонар
pav4
Добрый день,
есть необходимость получать данные о глубине и чтоб не покупать дорогие умные датчики с поддержкой nmea хотелось бы использовать недорогой поплавок от китайского эхолота
http://ru.aliexpress.com/store/product/Wireless-Remote-Sonar-Sensor-For-...
Но навыков скрещивания нет. Может кто имеет подобный опыт или может подсказать чего делного....
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Есть сомнения, как долго в нем батарея живет... а вообще как вариант измерять количество воды в колодце...
pav4
приминений можно найти много вот как с него получить данные на ардуину для последующей обработки..
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pav4 пишет:
По радио. Как еще.
pav4
у меня желание разобрать и использовать ультразвуковой датчик напрямую с arduino без ковыряния радио
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pav4 пишет:
А типа просто купить ультразвуковой датчик это не вариант?
pav4
он не будет воду пробивать, тот что будет стоит от 13т.р
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pav4 пишет:
Давайте подумаем... если его не прикладывать к воде то не будет... гыы купите этого утенка , загляните внутрь и удивитесь.. :)
pav4
зачем мне это?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pav4 пишет:
зачем мне это?
Откуда я могу знать. Сонар даже за миллион долларов врятли будет пробивать что то кроме той среды куда направлен.
Гриша
Puhlyaviy пишет:
pav4 пишет:
зачем мне это?
МБ в которой распространяется...?  :)  и сигнал вернется с границы сред.
1) сонар погружать придется.
2) опыт врядли у кого есть.
3) Пожалуйста, обратите внимание:
SONAR Для FFW-718 в нашем магазине. Если вы купили Искатель рыб из другого места, мы не можем на 100% убедиться, что он будет быть Совместимость. - сигнал закодирован производителем - необходимо ломать и смотреть на потраха.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну да. Типа работает на разнице в плотности. Тоесть что за мильен что за 2 бакса.
pav4
мне нужно пробиавать от 1-20 метров воды сонар за 2$ HC-SR04 не пойдет.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pav4 пишет:
Хочется узнать почему? :) типа 2 бакса слишком не серьезно? Ну давайте мы его вам за 250 баксов продадим.
pav4
если вы представления не имеете о глубоководном сонаре проходите мимо не флудите!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
pav4 пишет:
Если вы думаете что китайцы в пластикового утенка засунули сонар армейского образца с атомного подводного крейсера и теперь вместе с мк и радио модулем продают за 20 баксов, то вы самый крупный оптимист на этом форуме. Начинайте тур с проповедями о вере в лучшее.
вы видимо вообще слабо представляете как оно работает и почему..
Гриша
РЕЗЮМЕ  по теме:
Специалистов, подключавших сие устройство не обнаружилось.
Если поиск готового решения не помог - выходит делать и разбираться самостоятельно.
trembo
trembo аватар
Я разобрал  когда потёк корпус.
1. Разбирается хреново.... Вернее раскалывается. Не берите "кораблик". Берите "шарик"
2. Сама пластина  залита в пластмассу намертво эпоксидкой. Снять не удастся.
3. При отпайке трёх электродов датчика воды электорды проплавляют сам корпус.
   Не знаю как собрать снова с сохранением полной герметичности
   потому что попытка осталась одна и следующую разборку корпус  не выдержит.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если измерять уровень в колодце то можно попробовать сделать с датчиком давления воздуха (водяной думаю не подойдет, забьется мусором)
берется посудина вроде салатницы, короче форма половина шара. на дно кладется датчик, поверх салатницы натягивается воздушный шарик или несколько перезервативов
давление воды имеет прямую зависимость между глубиной и давлением. резина под действием воды прогибается внутрь, пока не уравновесится с давлением воздуха внутри (давление воздуха повышается при сжатии резины) и жесткостью резины. датчик измеряет давление. путем калибровки можно достаточно точно измерять
есть формулы расчета
можно применить в датчик для воды, но засунуть его также в воздушный шарик с налитой чистой водой. без растягивания шарика. вода несжимаема и давление будет одинаковое, но датчик не забьется мусором
trembo
trembo аватар
pav4
а если взять это
http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Transducer-...
и заменить датчик?
trembo
trembo аватар
Это для работы в чистом поле. Сфокусировать звук у вас не получится. Это не свет.
Вернее получится, конечно, но это парабола. С её габаритом.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trembo пишет:
Не нужно рубить на корню. Всегда нужно оставлять место для "а вдруг"... ну типа не знал что оно так теоретически не работает, попробовал и оно работает. :)
