Подлежит ли ремонту?
C1G
C1G аватар
Добрый вечер уважаемые форумчани, я пока что только учусь программированию и работе с Arduino. В один прекрасный вечер моргал я светодиодом и дернул меня бес что-то начать пересталять на брэдборде, короче закоротил я дуину. Funduini Nano v.3.0 Подлежит ли ремонту? Если да, то что поменять. Возможность паять СМД имееться. Зарание спасибо!
maksim
Вот так как вы пока еще мигаете светодиодом купите себе еще одну дуину, а лучеше сразу две, а эту отложите до лучших времен.
C1G
C1G аватар
Я же школьник еще, денег не так то много, а про мигание светодиодом - это образно говоря)
brokly
brokly аватар
Отремонтировать можно любую дуину. Вы уверены, что она реально сгорела ? Ни одного светодиода не горит ?
C1G
C1G аватар
В том то и дело что не горит, питание не подаеться, как я полагаю, сгорела мс отвечающая за питание.
P.S. Как-то непривычно когда обращаються на Вы, я еще не настолько солидный человек)
Snubist
Берешь схему , сверяешь разводку, если сходится то за питание отвечает 78х05, меряешь напругу до и после. Исходя из результатов думаешь:)
dimax
dimax аватар
C1G, конечно всё там чинится, в худшем случае поменять стабилизатор, микронтроллер, и преобразователь интерфеса. Ну или один стабилизатор в лучшем случае :)
C1G
C1G аватар
Спасибо большое за ответ, но нет там такой микросхемы, есть ams1117, в данном варианте она отвечает за питание?
brokly
brokly аватар
Да, это драйвер питания. Как была подключена дуино в момент поломки ? К внешнему блоку питания или по юсб ?
C1G
C1G аватар
Юсб
brokly
brokly аватар
Это сильно странно. А порт усб на компутере работает ? Не пробывал подключать внешнее питание без усб ?
C1G
C1G аватар
Юсб работает (постоянно включаю мышки, флешки и т.д.), попробовал запитать от зарядника - никакой реакции, ни один светодиод не загорается.
brokly
brokly аватар
Скорее всего этот стабилизатор. Смущает то, что поломка произошла при питании от юсб. Там есть токоограничительные резисторы, да же при коротком ничего сгореть не должно было. В общем нужно отпаять этот ams1117 и попробывать запитаться от юсб.
alexey_and
у меня в такой же ситуации сгорел диод шотки https://www.dropbox.com/s/4rymne928qtfh8q/158307_41.jpg
осмотри внимательно плату, видны ли повреждения
диод у меня просто треснул пополам
диод поменял, все заработало как раньше
C1G
C1G аватар
brokly пишет:
Отпаять и не заменяя его подключиться? А так на вид плата цела, нет никаких видимых повреждений, есть только неаккуратная китайская пайка и следы флюса везде. Специально взял лупу и посмотрел на диод шотки, все нормально с ним вроде.
brokly
brokly аватар
Ну да. Этот  микросхема из 12 вольт делает 5 и частенько ее пробивает так,  что выход замыкается на землю. Конечно правильнее действительно  подключив к юсб измерить напряжения питания и если его нет, то уже тогда отпаивать.
C1G
C1G аватар
Все сделал - накакой реакции.
dimax
dimax аватар
C1G, отпаивать что либо без предварительных измерений не стОило.  Если вы испытываете затруднение с чего начать ремонт, то нужно подключить плату, измерить напряжение на стабилизаторе, на всех крупных конденсаторах, диодах, сфотографировать плату, подрисовать измеренные напряжение на фото, и выложить ссылку сюда. Тогда можно посоветовать что-то конкретное.
C1G
C1G аватар
эээх
сейчас все назад придеться запаивать
brokly
brokly аватар
Пока не стоит.
C1G
C1G аватар
Я немного запутался, что делать)
brokly
brokly аватар
Подключи к юсб. И измерь тестером напряжение между gnd и ножками выше упомянутого диода. И напиши сюда результаты.
