Поднимающий механизм. Проконсультируйте.
Animus
Здравствуйте. Допустим нужно поднять панель 270*170 мм. весом не больше 5 кг с горизонтального в вертикальное положение, грубо говоря 90 градусов. Все это должно работать с кнопки и на батарейках. Что нужно для этого? Нужно как более бюджетный вариант. Спасибо заранее всем кто откликнится.
Catholic
Боюсь, что мощности батареек может попросту не хватить - закон сохранения энергии еще никто не отменял. А решение несложное - либо моторчик с хорошим редуктором, либо тросовая передача, по принципу рычага. "Проигрываем в расстоянии - выигрываем в силе".
Для более подробного решения нужны более полные исходные данные, например, существуют ли какие-то огранияения и т.п...
Animus
Хорошо, что нужно приобрести. Есть стол 4 см его толщина, в нем фрейзером вырезанно 2 см в толщину и 270*170 углубление. Условно. В углубление лежит планшет, он должен с кнопки подниматься и опускаться.
Gippopotam
Gippopotam аватар
В "такчкенапрокачку" для этих целей актуаторы используют.
Logik
Батарейку под капотом грузовика бери, заказывай типа такого - http://ru.aliexpress.com/item/2inch-50mm-Stroke-12Volt-or-24Volt-Max-350N-20mm-s-or-100N-40mm-s-Load-Linear/32365134892.html и систему рычагов строй, заодно теормех повториш.
ЗЫ. Привод реверсируется полярностью, концевики имеет встроеные, без напряжения положение сохраняет при нагрузке.
Catholic пишет:
Отчего же так категорично?
Если ось вращения параллельна малой стороне, значит, высота подъема равна половине большой стороны, т.е. 0.135м. Вес ~50н. Работа ~6.75 Дж. Это - что нужно.
Берем дохленькую "Крону" с емкостью около 200 мА/ч. Т.е. от нее теоретически можно получить 0.2 А в течение 3600 с. При напряжении 9 В это составит 0.2*9 = 1.8 Вт в течение часа, т.е. 6480 Дж.
Что почти в 960 раз больше, чем нужно для одного подъема.
Конечно, 960 раз поднять не получится:
- КПД двигателя 20-30%,
- КПД редуктора 30-50%,
- КПД преобразователя вращательного движения в поступательное - еще 30-50%,
- коэффициент отдачи батарейки при неоптимальном токе нагрузки 0.1-0.5.
Итого, пессиместическая оценка ~0,0018, что соответствует механическим 12 Дж, оптимистическая - 0,0375 или 243 Дж. Т.е. совершить подъем от одной Кроны можно будет где-то в диапазоне от 2 до 36 раз.
А если взять парочку 18650, результат будет раз в 20 лучше.
Logik
andriano пишет:
Ага. За час. Один подем будет длится от 100сек до 30минут. Главное не забыть зачем подняли ;)
Не смущайте молодеж! При посчитаных Вами КПД трение покоя не даст с места сдвинутся.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а сама панель будет питацца от воздуха ?
или её работа не нужна ? просто поднять ? полюбоваться и опустить ?
прикольно....
andriano  , нормальный расссссчёт !!!!!!
Animus
Я новичок в этом деле. можно менее туманно ответить на мой вопрос. :) В расчетах я не силен, нужно конкретно бюджетный вариант и что нужно для этого приобрести. Скромно отблагодарю финансово за нормальную консультацию. Пишите в вк https://vk.com/id296719262
Duino A.R.
Animus пишет:
Не сердитесь, но "аппаратные вопросы" на этом форуме рассматриваются применительно к Ардуино и ее обвеске. У Вас вопрос - сделать конкретную электромеханику, самому особо не вникая. Вполне жизненная постановка. Обратитесь в раздел "Ищу исполнителя". Если кто-нибудь возмется, Вам ответят, а там, как договоритесь.
nevkon
А серва чем не устраивает?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Берем тросик, с одной стороны привязываем планшет, с другой (при необходимости через блок) привязываем гантелю и кладем ее на край стола. Серва с рычагом роняет гантелю. Профит! Планшет поднялся очень быстро, расход э/э минимальный.
vvadim
хе-хе, а возврат в исходное положение?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Нет такого в требованиях :)
KVadik
KVadik аватар
Catholic пишет:
нужен противовес, тогда с энергией все будет в порядке
JollyBiber
JollyBiber аватар
Но тоже решаемо. Тросик берем НЕ металлический, делаем несколько концов разной длинны с одиноковым шагом. Нечетные - с тыльной стороны, четные с лицевой. Подняли планшет. Обрезали концевик номер 1 - планшет упал, обрезали 2-й - планшет поднялся. Количество поднятий/падений = высоту стола / шаг разницы концевиков
trembo
trembo аватар
http://www.ebay.com/itm/mg995-high-speed-digital-metal-gear-2bb-torque-rc-for-servo-hpi-savage-xl-futaba-/331685080888?hash=item4d39f8af38:g:lnIAAOSwA4dWI~FZ
Килограмм на десяти сантиметрах рычага   ......
А если с противовесом.......
А если с двух сторон.....
Arhat109-2
Да, хорошая машинка. Пальцы - не совать! (мой уже чуть не попался) :)
