Поднять (отделить) TFT-шилд от Mega 2560
Пнд, 10/07/2017 - 00:30
Приветствую всех!
Имеется следующая проблемка:
Кетайцкий набор
3.2" TFT LCD Touch + TFT 3.2 inch Shield + Mega 2560 R3
Нудно задействовать большинство пинов на Меге, чему никак не способствует установка шилда экрана сразу сверху Меги...
Экран на шилде установленный сразу на Мегу работает исправно, но подключенный кабелями (пины 2-6, 22-41, GND, VCC, 3.3V) выдает только подсветку...
С меги нужно заюзать на борду как +5 так и +3,3 - поэтому идея поднять переходниками шилду экрана выше (чтоб получить нормальную возможность подключиться к пинам) приводит к тупику т.к. если +5 еще можно получить с отдельного пина, то +3,3 представлен только одним...
Как решить траблу?
вот спасибо! вашими стараниями дык можно любую проблему порешить...
Кетайцкий - переводу не подлежит (В данном контексте - Mega и др. НЕ от итальянцев)
заюзать (use) = задействовать
борда = breadboard (макетка)
трабла (trouble) = проблема
Решение одно - вылезти из коротких штанишек и начиться. наконец-то, соединять модули проводами.
Шилды - это для детей младшего школьного...
дык в ту сторону и смотрю и пробую - всё соединить через макетку; на 3,3 В нет мощных потребителей
(без макетки я бы даже и не запитал 10модулей: RTC + DS18B20 + DHT22 + Photosensor module + HC-SR04 + pH-sensor + 8xRelay module + ENC28J60 + A6 mini + DFPlayer-Mini-mp3)
но вопрос в том что TFT-шилд, подключеный проводами (пины пины 2-6, 22-41, GND, VCC, 3.3V) выдает только подсвеку; а установленный сверху Меги работает полностью, но такой вариант не дает возможности подключения к другим пинам
Если не можешь на проводах, поставь между платами дополнительную макетную со впаянными штырями вниз и гнездами вверх. Штыри можно смонтировать со смещением на несколько шагов относительно гнезд .
идею понял, а можно фото подобного РАБОЧЕГО сооружения? (а то что-то мне кажется что крайние линии макетки(питание) не способствуют работоспособности)
Тупо выпаивать гребенки и впаивать штыри вниз примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=pq8DnyohImQ
Надо исходить из того, что чудес не бывает. Берем только экран, без всяких дополнительных 10 модулей. Если воткнутый работает, а на проводах нет, значит какого-то провода нет совсем, подключен не туда, подключен туда но плохо - нет контакта.
ммм... на самой Меге пайку производить не хотелось бы
кто что может предположить по поводу причины неработоспособности TFT-шилда, подключенного проводами?
"Причина неработоспособности"? а вы сами как думаете? :)
kalapanga выше все верно сказал. Какой-то провод забыли или подключили не туда.
УРАААА!!! после очередного переподключения всё заработало!
видимо таки где-то что-то провтыкал...
Всем спасибо за участие!!!
Или причина глубже - нестабильность качества контакт разъемного соединителя. Это одна из трудноуловимых причин.
на самом деле правильно выполненные разъемные соединения вполне надежны. На многих промышленных платах микросхемы не впаяны, а стоят на панельках. И работают годами.
Отлично, что заработало! Если у Вас шильд с мегой соединяет куча "дюпонов", то хорошо использовать для них общую колодку на нужное количество контактов. Они есть и двухрядные. Пока всё это "на весу" пробуется, одиночные провода в таком количестве вечно то выехать, то сползти норовят. А цельный разъем уж воткнул, так воткнул!
дюпоны, но шлейфом, а не одиночные - думаю так более устойчиво все таки...
про колодки думал, но вряд ли это добавит надежности контакту - все равно ведь дюпоны в них втыкать
как вариант
http://amperka.ru/product/stackable-pin-headers
зачем только давать ссылку на жлобов? 90рублей?!
Это обычные колодки PBS. их в любом магазине полно, они даже в дорогущем ЧипиДипе по 5-6руб за шт
https://www.chipdip.ru/product/pbs-10
Я вот типа таких имел ввиду: Dupont Head 2.54mm 2X16P По мне так гораздо лучше сидят, чем по одному, пусть даже и в шлейфе
с этим согласен. возьму на заметку
спасибо
