Подойдет ли аккумулятор для квадрокоптера для питания ардуино?
Пт, 25/05/2018 - 02:46
Можно ли этим запитать ардуино нано? Смущает большой ток.
А где вы тут увидели "большой ток"?
Непосредственно Нано вы от этого АКБ запитать не сможете, так как Нано бывают только с питанием от 5в. Придется либо взять DC-DC преобразователь, либо плату Ардуино с номинальным напряжением 3.3в (например Про мини)
На фото видно 25 С. http://forum.rcdesign.ru/f88/thread66441.html то-есть с этой штуки будет 20А. Преобразователь естественно нужен, но какой можности, если на ардуино будут висеть еще масса датчиков?
На фото видно 25 С. то-есть с этой штуки будет 20А.
бред полный. По физике в школе двойка была?
На розетках 220в написано 16А, а ты туда настольную лампочку на 0.5А включаешь. Не боишься, что 16А из розетки выскочат и пережгут твою лампочку? :)))
В данный момент у вас ток нулю равен.
Вас это не смущает?
Поймите, что ток в любой контролируемой системе - пассивная величина. Например: если электромотор может употребить 1амепер(при напряжении 12 вольт), то более 1 ампера он никога и не скушает, если вы будете подавать на него не более 12 вольт. Так что, на ваш вопрос могу точно ответить: ток вообще волноваь вас не должене. А вот с напряжением плохо, потому как нужнол либо приобретать pro mini, как писали выше, либо такой вариант Atmega 328 https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-1pcs-lot-ATMEGA328P-PU-ATMEGA328-PU-CHIP-ATMEGA328-Microcontroller-MCU-AVR-32K-20MHz-FLASH/32413036429.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxEbaCL
И на будущее: сначало надо бояться напряжения, так как именно оно создает легкий путь току, а вот уже потом стоит бояться тока, потому что именно он выжигает платы и устраивает пожары.
если у вас будет квадрокоптер, то нужно прикинуть, на сколько хватит такого аккума? Сколько будут потреблять четыре мотора и все датчики? Или все это вы собиратесь питать от другого аккума?
нет не квадрокоптер. мне просто нужен источник питания небольших габаритов для помещения в корпус. я раньше использовал крону, но как оказалось она малоемкостная.
я просто искал аккамуляторы и набрел на эти с квадрокоптеров. еще по размерам подойдет 16340. 18650 уже слишком большой.
ардуино поменять не могу. нужен преобразователь. помогите с правильным выбором.
в составе: нано, bluetooth hc-06, универсальный звуковой датчик, акселерометр MPU6050(GY-521) и светодиодная лента SMD5050 WS2812B 5V (где-то 20 лампочек)
Преобразователь сам тоже будет потреблять энергию. Я бы лучше 16340 взял, точнее две 16340, чтобы было 7,2 вольта :) или две тоже не войдут?
попробую пояснить то что написано выше и на этом аккуме:
1. 600мач - это 600 миллиампер-часов. Это емкость аккумулятора, а не его ток. Перевести можно например так: "если этим аккумулятором питать устройство током 0.6А, то он проработает примерно 1 час до полной разрядки и потом его надо будет полностью заряжать".
2. 25С - это предельно допустимый (чувствуете разницу?) ток, который можно получить от этого аккумулятора без его безвозвратного повреждения (часто со взрывом). Тут "С" - не амперы, а емкость аккумулятора, то есть 600миллиампер. 0.6А * 25 = 15А. То есть до этой величины - он "выдюжит" (тут тоже ещё есть вопрос: "как долго?"), а вот дальше рисковать не стоит.
3. Вы хотите питать некоторое устройство, в т.ч. и "светодиодную ленту" .. какой источник надо?
А просто все: смотрите ток всех устройств подключаемых к источнику параллельно. Пример: Ардуино "жрет" около 50мА на 5в, 1 светодиод около 20мА на тех же 5в и их скажем в параллель 10шт. Плюсом нам нужен двигатель, который жрет от 2А в момент старта и 0.5А в рабочем режиме и питается напряжением 12в.
Итого, нам потребуется от источника 5в: 50+20*10 = 250мА и от источника 12в не менее 2А. Два разных источника, стало быть чтобы запитать от одного блока аккумуляторов надо ставить преобразователь, а может и два сразу. Возьмем преобразователь "вниз" и будем получать от него +5в., а двигатель питать напрямую от аккумулятора. КПД преобразователя можно смело принять за 80%, хотя есть и получше. Итого, через преобразователь будет течь ток (250мА * 5 / 12 ) / 0,8 = 130мА и плюс до 2А от двигателя - нам нужен аккумулятор, который может отдать ток не менее 2.13А, а лучше с запасом .. скажем 2.5А и иметь напряжение 12в. Близкое значение - 3 последовательных Li-Po, Li-ion дадут в среднем 3.7*3 = 12.6в.
Далее. Скажем мы хотим чтобы вся эта фигня работала скажем 2 часа. При этом, двигатель у нас 50% находится в выключенном состоянии, а 50% работает, и частота переключений не превышает 10% от времени работы. То есть из наших 2-х часов имеем: примерно 1 час движок выключен, 54мин жрет по 0.5А и примерно 6мин приходится на режимы разгона и включения: (2А*10% + 0.5А*90%)/2 = 325мА - среднее потребление двигателем за 2 часа работы. Итого, общее потребление составит 0,325+0,25 = 0,575А и, следовательно нам нужен аккумулятор емкостью 575мА * 2 часа = 1150мач.
.. и в количестве 3шт., чтобы собрать банку в 12.6в (моделисты используют термин 3S). Как видим, вопрос не ставится так "подойдет ли эта байда?", а по требуемому времени работы и общему потреблению вычисляется необходимая емкость аккумулятора и его вольтаж (баночность).
Если для вашей задачи этого 600мач аккума хватает - то "подойдет", если нет - ну извините. Но, кроме Вас - никто на этот вопрос ответить не в состоянии.
Одна и еще + преобразователь влезут. 2 - нет.
Спасибо за доступный ответ.
Здесь на 12 делить потому-что в источника 12В?
Я в своем примере ориентируюсь по габаритам. А по габаритам подходит 16340 (допустим 800 реальных mAh)
(50mA(ардуино) + 20mA*20(светодиоды) + 40mA(блютуз) + 10mA(гироскоп) + 20mA(звук))/0,8 = 650mA
то-есть 800/650 = 1.23 часа будет работать? Если да, то это хорошо.
И тут еще мне не понятно ведь я думаю что если преобразователь на 5В напряжения будет, то на датчиках оно будет пропадать и они будут работать некорректно. На ардуино на vim можно 9В подать. Так что нужен повышающий с 3.7 на 9В или я не прав?
Да, если у вас аккум только на 3.7в и этого хватает для питания остальных частей схемы, то можно или:
а) запитать дуньку от этого аккума, перестроив фьюзы на меньшее питание. Дуньки вполне нормально питаются и от 3в.
б) ставить повышайку или до +5в и питать дуньку, подавая питание на +5в или ставить повышайку на +7-12в и питать через вход Vin.
Выбор за Вами.
P.S. Я бы на вашем месте привел полную электрическую схему устройства, стало бы многое яснее и Вам тут помогли бы куда как лучше.
Можно еще узнать будет ли преобразователь потреблять свои mAh? и что такое его кпд и почему можно смело принять за 80%. И эта цифра если больше, то хуже, лучше?
слушайте, Валерпул - сколько вам лет? 12 ?
"Что такое КПД" изучают в школе в классе примерно седьмом...
Да, преобразователь будет потреблять свою долю энергии от АКБ. Иными словами, от батарейки до потребителя будет доходить не вся энергия, а только 80% . Это и есть КПД - отношение полезной энергии к потребляемой. Так что в своих расчетах не забудьте понизить ожидаемое время работы.
Кстати, если боретесь за габариты - выкиньте из схемы Уно и замените на Нано или Промини.
понял. с чего Вы решили что у меня уно? :)
-"Вовчка, кем работает твой папа?"
-"МарьВанна, мой папа работает трансформатором"
-"?!? Не поняла, это как?"
-"Ну я не знаю, мама так говорит, что он зарабатывает 220, ей отдает 127, а на остальные гудит."
... каков КПД папы Вовочки? :)
