Подпалил arduino nano
Kof
Спать надо больше, тогда и голова будет работать нормально. Подключил у arduino nano +5v , gnd, D9, D8 вместе.
Из порта usb на плате пошел дымок. Больше ничего вроде не грелось.
При подключении плата работает, компьютер ее видит, может начать процесс залива кода.
НО запись на плату стопорится когда загрузка уже почти завершена
Через более чем минуту загрузка прерывается выдавая ошибку:
Скетч использует 3 162 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 208 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1 840 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1f
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1f
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1f
wdrakula
wdrakula аватар
Вас интересует, есть ли расово верные ритуалы прощания с покойной?
У меня есть несколько идей на эту тему, как и в любом похоронном деле - все зависит от финансов заказчика.
Кремация или погребение? Банкет? Зал или скромно, по-домашнему? Сколько гостей планируете?
Kof
wdrakula пишет:
Вообще-то планировал сжечь))) Сейчас сижу об стенку кидаю...
wdrakula
wdrakula аватар
Кощунство! Хоть черной изолентой оберните... и бант из красной. Вполне феншуйно выйдет.
zhulaiap
После замены чипов 328Р на двух нано 3 (подпалил и сильно грелись) прошились только  через программатор  USBasp, а через сом порт Через Х лодер и ардуино не шьются выдает ошибки   , Но работают и управляются через USB  в часности grbl на чпу.   На ардуине выдает : Arduino: 1.6.9 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328 avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" Ошибка при записи загрузчика. Что за хрень не догоняю.? Фьюзы нормально по новой проверил , может загрузчик неправильно зашил. Подскажите.
