Подскажите двигатель удовлетворяющий мою задачу
veresen
Приветствую,
Подскажите существует ли в природе такой двигатель:
1. Вал двигателя свободен, то есть в любой момент времени вал двигателя можно без труда крутить на определенный угол.
2. В любой момент времени можно считать с двигателя угол на который прокрученный вал.
3. В любой момент времени можно заблокировать вал двигателя под определенным углом или прокрутить вал на определенный угол.
Спасибо.
Pik
Смотря какая мощьность нужна, например шаговый мотор с электротормозом.
На али такие есть.
vvadim
шаговому мотору тормоз не нужен, он сам имеет момент удержания, когда под напругой драйвер конечно и команда на пин enable подана
шаговик удовлетворяет всем требованиям тс
если брать кол dc мотор - цепляем енкодер, ставим эл. тормоз
П.2 - это вообще не задача двигателя. Соответственно, по умолчанию никаким двигателем не решается - нужна отдельная система слежения.
Ближе всего - шаговик. Но ни о каком "считывании угла" не может быть и речи. Обычно для установки в начальное положение используется концевик, после чего контроллер (а не двигатель) рассчитывает и запоминает, в какое положение он перевыел двигатель.
Novichok64
Возможно подойдет двигатель с датчиком холла. Такой метод используется в автопроме(стеклоподъемники, люк, регулировка сиденья с памятью, ГРМ и т.д.) Этот вариант сильно зависит от места применения и задачи.
