Подскажите как подключить 2 Oled Дисплея
Murat
Здравствуйте как 2 Оледа подключить там библиотека OLED_I2C.h и пины А4 и А5 можно ли както например добавить и А1 А0
Gippopotam
Gippopotam аватар
Не нужно ничего мудрить. Подключайте к тем-же пинам (это I2C шина, пины поменять нельзя). На дисплее есть перемычки, которыми подстраивается адрес конкретного дисплея. Спаяйте перемычки в нужном порядке, создайте по экземпляру класса для каждого дисплея и пользуйтесь наздоровье.
Murat
С перемычками понял а с этим нет (создайте по экземпляру класса для каждого дисплея) если есть пример скиньте
Gippopotam
Gippopotam аватар
Murat пишет:
Смотрите, как реализовано в вашей библиотеке. У меня через begin() адрес передается.
Logik
не знает она ниче о адресах устройств. Надо допиливать. Зато умеет подключать через програмный I2C, так что можете подключить 2 дисплей на 2 других пина, хотя это и не даст выиграша. Еще надо помнить, что этой либе надо более 1к RAM для экранного буфера каждого дисплея.
Brat4791
Brat4791 аватар
Gippopotam пишет:
Пробовал перепаять не помогло либо в кз, либо дым пошел. благо целый остался когда вернул все обратно
Brat4791 пишет:
раз у вас дым пошел, значит не то перепаивали
Если на дисплее есть перемычки для выбора адреса - подключить два дисплея можно, тут и сомневаться нечего.
 При условии прямых рук, конечно :)
Brat4791
Brat4791 аватар
Дисплее без функции смены адресов. Продавец подсказал.
Сейчас другая трабла не один лисплей не выдает на экран инфо
как то можно проверить А4.А5  или про тестить целиком мегу pro mini?
Brat4791 пишет:
подключить любое I2c устройство и запустить сканер.
Кстати, при подключении экрана ноги А4 А5 не забыли к питанию подтянуть?
Ну и скорость разработки у вас... с января дисплеи подключаете?
Brat4791
Brat4791 аватар
Сканер не находит ни каких устройств как  и ТСА 9548 А хотя он и подключен на I2c
Проверял на ws2812 управление с А4,А5 есть
Москва не сразу строилась. Да и меня ни кто не торопит есть и дела по важне. Печатка пробной приборки только ни так давно пришла
Brat4791
Brat4791 аватар
Приветствую
Разобрался с дисплеями в чем проблема при перепайки перемычек.  Меняя местами перемычки.тем самым делаешь переключение -+ на +-
