Подскажите микросхему "Система управления питанием и батареей"
ales2k
Помогите советом, пол инета перерыл.
Ищу  единое решение в одном корпусе.
Контроль заряда - разряда 1 банки Li-Ion и импульсного Step-UP на 5 вольт.
Максимальный ток нагрузки 0,8A (на 0,6 тоже буду смотреть).
Аналоги того что стоит в сотовых или планшетах (adp3408, pt1502 и тп) , но на 5v и нужным мне током нагрузки...
jeka_tm
jeka_tm аватар
микросхему не подскажу, а вот модули продаются. хотя по отдельности выходит гораздо дешевле
http://www.ebay.com/itm/3A-step-up-mobile-power-supply-Charger-DC-to-DC-...
http://www.ebay.com/itm/5V-2A-Dual-USB-LCD-all-in-one-Boost-Lithium-ion-...
хотя и микросхему можно типа tiny13 или atmega8 + программу конечно писать
ales2k
Первый вроде только преобразователь - там не разглядеть. Второй из 2-х микрух. У меня тоже все устройства сделаны из 2-х. Хочется упростить и ставить одну.
jeka_tm
jeka_tm аватар
были еще платы. рублей 150 стоят, но сейчас не нашел. там и зарядка и преобразователь
+ зависит еще от ваших габатиров. если не сильно ограничены проще такую штуку поставить. там это уже все сделано и аккумулятор с корпусом в комплекте
http://www.ebay.com/itm/Mini-2600mAh-Portable-Power-Bank-External-Batter...
Diemon
jeka_tm пишет:
И кнопку самому нажимать нужно?
Я пришел к такому решению. Дешевле всего.
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Lithium-Battery-Charger-Module-Board-mini-5v-USB-1A-li-ion-Battery-charger/623118_1157790325.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10PCS-10PCS-DC-DC-Boost-Module-0-9V-5V-l-5V-600MA-USB-mobile/623118_1502485257.html
jeka_tm
jeka_tm аватар
так я вам сразу сказал по отдельности дешевле
а так там есть и без кнопки (честно сказать в моем кнопки не было, и зачем она незнаю в той зарядке)
ales2k
Там ток до 500 ма... мне надо 800.
А теперь давайте это все уместим в 1 см квадратном.
jeka_tm
jeka_tm аватар
покупайте детали по отдельности, двухсторонняя плата без разъемов. должно влезть.
но что то вы больно загнули. 1см2. может ваше устройство уменьшить чем извращаться с зарядкой и преобразователем. они итак маленькие. можно одну плату приклеить снизу другой
ales2k
А если так?
Вторая сторона еще плотнее...
Хочется собрать все питание в 1 корпус...
jeka_tm
jeka_tm аватар
вторую сторону не видел. эту можно оптимизировать и найти место на 2 платы.
питание в 1 корпус? в смысле питание будет отдельно не на плате?
ales2k
Корпус - микросхему - как в планшетах и сотовых там управление питанием в 1 микрухе.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я честно сказать не встречал доступную с нужными параметрами
ales2k
Вот и я тоже - спрашиваю сообщество - может кто подскажет
dimax
dimax аватар
ales2k, я б рискнул сам сделать на меге или тиньке. Работа конечно непростая, но зато увлекательная :)
ales2k
Так это уже сделано. На двух специализированных микрухах. Хотя на тиньке в принципе можно попробовать. Из обвязки только транзисторные ключи на батарею заряд-разряд и на индуктивность. Тройку конденсаторов. Считать индуктивность надо. В SOIC 8 вроде должен в упор поместиться. Все равно 2 корпуса сама тинька и полевики в сборке.
Подумаю на досуге.
Оказывается atmel выпускает серию гибридов микроконтроллера и управления батареей. Но дорогие и у нас не купить
jeka_tm
jeka_tm аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
fm6313fe
кстати в этом powerbank она используется. собрал свою плату без светодиодов. без нагрузки потребление всего 200мка
