Подскажите модуль МК с термодатчиком
Пт, 25/06/2021 - 16:24
Думаю сделать нечто для контроля температуры в разных частях комнаты, типо трёхмерное.
Тут наткнулся на ESP они сейчас малость подешевели до 100р, ну и у них есть WiFi поэтому думал может на них сделать сеть. Но надо и на датчик температуры чтото.
В общем может кто знает модульки чтоб и ESP было на одной платке и датчик ?
Видел что ставили 18b20 прямо на эту ESP платку как раз в готовые отверстия. ну тоже вариант, но этот градусник сам 100р стоит и их тоже подделывают часто. Может есть чтото чтоб уже запаяно было, какимто недорогим кубиком.
Wemos D1 mini и сверху шилд с DS-кой.
думаю, найти "кубик" дешевле самого датчика будет непросто.
Ну пусть не дешевле, но хотябы компактно было бы.
Лепил ds18b20 бутербродом на wemos d1 - температуру знатно врет, хотя бы сантиметров на 3...5 необходимо отдалить от МК
Хотя если +-1.5... 2 градуса не важны то норм
Пусть врет, главное - чтобы компактно.
Думаю процик мощный и горячий получается, как минимум из за WiFi что само по себе сложная задача. Кроме того большая площадь платы будет влиять на температуру датчика.
Я уже думаю может плату ставить боком, чипом к стене, а сам датчик на ножках в другую сторону.
В общем вариант с ESP скорее всего неудачный, нужен более холодный чип и какойто другой способ связи, опять возвращяемся к проводам.
Не нужно esp держать включенной на полную катушку для измерения температуры в комнате. Это делает ulp-процессор раз в минуту. Нагрева при этом никакого.
Такая мысля. Одну стенку корпуса сделать из радиатора (ребрами наружу). Ну или радиатор прикрутить к стенке снаружи. Датчик Т крепить к этому радиатору. Тогда независимо от Т внутри корпуса датчик будет иметь Т радиатора.
