Подскажите можно ли подавать на дискретный вход 12 В???
Yarockiisergei
У меня pro micro: http://web.igrosfera.net/2014/01/китайский-аналог-arduino-leonardo-pro-micro/
Barny
Ни на какой вход нельзя подавать 12В. Все входы рассчитаны на 5В.
Yarockiisergei
Подскажите как понизить напряжение 12 В 300 мА в 5В
Barny
А что у вас за сигнал такой в 12В и какой у него диаппазон изменений ?
Yarockiisergei
У меня оптический датчик Autonics PSN17-8DN у него дискретный сигнал. Т.е. внутри транзистор питается 12В и выходной сигнал 12В.
http://download.autonics.com/upload/data/1420691268_PSN-DC_EN(EP-KE-07-0260K)_20141111.pdf
Barny
Попробуйте обычный делитель напряжения на резисторах.
Например такой.
Penni
Penni аватар
Простейший параметрический стабилизатор воткнуть и всё. Резистор ом на 200 последовательно, за ним параллельно стабилитрон 4,7 Вольта. На входе будет 12 на выходе в районе 5ти. Можно и меньше 5ти сделат подстраховаться.
Yarockiisergei
А как насчет его надежности, говорят когда сгорает стабилитрон он закарачимается и соответственно 12В на входе
Penni
Penni аватар
Ну да, стабилитроны горят в закоротку, предохранитель можно поставить :)
Ну поставьте реле автомобильное, а контактами скоммутируйте 5 вольт на порт ардуины :) Или поставьте 78L05 вариантов море.
Yarockiisergei
Выходной сигнал датчика слаботочный реле не потянет там всего 100 мА
Penni
Penni аватар
Ничего себе слаботочный, этого хватит с лихвой. У меня в модуле управления ходовых огней стоят bestar'овские реле 12 вольтовые, обмотка 400ом, ток потребления 30мА.
Тогда может делитель и всё :) верхнее плечё 4,7кОм нижнее в районе 3х получите как раз около 5ти вольт
Barny
Еще можно такой нестандартный вариант использования AN6884 . Питаль напрямую от оптодатчика. Драйвер по сути светодиодный логарифмический вольтметр на 5 уровней. Взять любой выход. Микроха полюбому выживет.
jeka_tm
jeka_tm аватар
делитель напряжения плюс защита
http://cxem.net/beginner/beginner108-14.gif
axill
не открывается у меня даташит на датчик. не могу проверить свое предположение. обычно у таких датчиков выход это открытый коллектор, т.е. на самом деле его можно через резистор подключить через резистор на 5в и тогда ардуинку можно подключать напрямую. Если дадите рабочую ссылку, могу проверить
Michal
Michal аватар
не катит там 5В питание, в даташите 12-30В питание указано
axill
на маке не открылось, на винде вижу
самое простое - выход датчика подключить к катоду диода типа 1n4148, анод диода соединить с резистором на 1-10к и с входом ардуины. второй вывод резистора на +5, или даже достаточно вместо резистора кактивировать внутреннюю подтяжку (вывестив порт HIGH оставив его в режиме чтения)
при закрытом транзисторе датчика +12в будут отсечены от ардуины диодом, но вход ардуины будет подтянут к +5в и это логическая еденица. А когда транзистор открыт, ток будет течь как через нагрузкудатчика так и через резистор\подтяжку ардуины тем самым получим логический ноль
art100
Автомобильная тематика. Параноидальная защита с гальванической развязкой. Схема древняя лет этак 30. Подробности не помню. Лень вспоминать.
что-то такое
присмотрелся с обратной стороны на несобранной плате я лишнее выкинул
оптопары даже не помню выпаиваю из горелих питателей нотебуков вроде что-то блабла817
спасибо складываем вон в ту коробочку в углу
art100
axill пишет:
ты вот сам без рисунка понимаешь что пишешь?
art100
Yarockiisergei пишет:
блин бракоделы флуд на ровном месте развели
все же есть
это ведь основы электротехники
мышкоблудством 5 минут позаниматся и выложить
даю вероятность 90% что в оборудовании вкручен NPN ну если редкий PNP продольно 1килоомом ток придушить
насчет того что внутри 10килоомники это как бабка на душу положит я бы осцилографом глянул чисто стабилитрон с резаком на соплях воткнутых
Pyotr
Выход датчика Autonics PSN17-8DN (на вых. транзистор NPN) можно подключать к МК даже напрямую. Выходной ток "1" с датчика макс. (12В-5В)/10000 Ом=0.7 мА. Защитные диоды на входе МК держат 1 мА.
Выходное напряжение с датчика будет 0 - 5.7В.
Если боязно рисковать, то с выхода датчика на землю резистор 5-7 кОм. Нагрузка по схеме понятное дело, должна быть отключена.
Выход датчика напрямую или через резистор 5-20 кОм на пин МК.
art100
Двоешники. А кто вам сказал что этот пром датчик не  на классических 24 вольтах. Идите вы лесом. Забаньте меня. Пойду посоздаю чего-нибудь.
Из прошлонедельного. Одно такое двоечное чудо приперлось и пыталось на кривораспечатанной упаковочной ленте заставить омроновский датчик не ошибатся.
nikolaki
nikolaki аватар
art 100  по чем трава? Говорят  что успокаиват!А где Пухлявый и ДОХТОР?
Жека закрыл тему ответом:делитель напряжения плюс защита
axill
nikolaki пишет:
предложение jeka вполне рабочее, но это три детали ) в моем одна - диод. Больше ничего не нужно, катод к датчику, анод к входу ардуины, на входе ардуины активируем подтяжку. Выше я сам как-то муторно написал, надеюсь в этом посте все понятно
jeka_tm
jeka_tm аватар
да ладно уже спорить. пусть уже хоть как нибудь сделает
кстати 4 детали: 2 резистора + 2 диода (защита от перенапряжения и от переполюсовки, хотя проще поставить сдвоенный)
если убрать защиту от переполюсовки, мало ли неправильно подключил, то тогда 3
axill
jeka_tm пишет:
2 диода
а если один стабилитрон? в одну сторону он как диод закоротит в случае переплюсовки, в другую он стабилитрон, ограничивающий максимальное напряжение
art100
axill пишет:
jeka_tm пишет:
2 диода
не круто один стабилитрон
круто
чувачок с полуавтоматической линии слямзил 100$ датчик
так быстро тырил что замерить 24 вольта не успел
отпалил уже один пин на ардуине
тут бадягу разводит про некие 12в
а теоретичесикх знаний не хватет
печалька
я так давно на линиях к оптическим привык, что даже поставить на название производства индуктивным не могу
ставлю 1% что спионерено со штамповочного оборудования
Ну все теории нарисовал. Повеселился. Пойду на работу работную работать.
kadushkin
На схеме ниже в правой части приведен пример получения сигнала о статусе заднего хода.
Выход естественно "программно" подтянут к +5В.
Только не понятно будет ли схема работать если со стороны диода будет +12В(как на картинке)? или земля? или в обоих случаях корректно работать будет?
По умолчанию на пине 1 - подтянут к +5В.
Если с другой стороны диода земля, то на пине 0.
Если с другой стороны диода +12В, то 1 останется или все же 0 будет???
GT86R
Доброго дня, специалисты!
Подскажите нубу, пожалуйста, нужно к ардуине подцепить индуктивный датчик сделать это нужно именно на цифровой пин чтобы работало прерывание. Проблема в том что уровень сигнала с этого датчика меняется в диапазоне от 20 до 150В от оборотов. Простым делителем тут не обойтись тк либо на низких оборотах сигнал будет менее 3В либо на высоких выше 5В. Как можно загнать сигнал в рамки 3-5в?
Заранее спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Резистор со стабилитроном наверно
DetSimen
DetSimen аватар
GT86R пишет:
Как можно загнать сигнал в рамки 3-5в? Заранее спасибо.
компаратором
GT86R
DetSimen пишет:
GT86R пишет:
компаратором
Простите за глупый возможно вопрос но не могу вкурить в схему компаратора на схемах 3 ноги на платах 8...
GT86R
DetSimen пишет:
GT86R пишет:
компаратором
На примере lm111 подключение должно выглядеть так:?
На in+ in- через делитель подаём сигнал с датчика чтобы в пиках не превышал 15В
Vcc- EmitOut цепляем к земле ардуины
Vcc+ цепляем к+5 питанию ардуины
ColOut цепляем на цифровой пин и подтягивем резистором к питанию
Я правильно понял?
Заранее спасибо!
asam
asam аватар
Да можно все сделать гораздо проще. Подключить датчик на прямую через токоограничивающий резистор.
Вот, например, что сам производитель предлагает - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
jeka_tm
jeka_tm аватар
А разве все так просто? Выбросы, затухающие колебания и т.д.
