Подскажите плату и компоненты для проекта управления ШД
Ufamak
Здравствуйте. Собираю проект и подбираю компоненты для заказа с али. Потом будет поиск исполнителя для написания кода.
Проект: управление изделием по двум осям. В ручном режиме с помошью джойстика, в автоматическом режиме по заданной формуле управления. К плате будет подключено два шаговых двигателя (Nema 17 + два драйвера TMC 2208), джойстик, два концевика, две-три кнопки. В перспективе Возможно подключение LCD 12864  (или иного), компаса, третьего ШД.
Какую выбрать плату и шилд, можно с запасом (бюджет не поджимает, можно подороже)? Джойстик насколько я понял либо обычный для Arduino либо любой и играть с подключением потенциометров? Компас, важно максимально точное определние?
Есть во множестве платы Mega 2650 и шилды RAMPS 1.4, но они ориентированы для 3D принтеров и не уверен что мне подойдут. За сим прощу подсказать оптимальные варианты.
Спасибо!
Densl
Очень общее описание, больше бы конкретики. Что за плата, компас причем? Почему бы у исполнителя не заказать компоненты и их подбор?
vvadim
связка шаговик - драйвер - главное чтобы рабочий ток драйвера был на 30% и более выше рабочего тока шаговика.
мега вам с головой подойдёт.
только для монтажа она не годится - нужно купить шилд с винтовыми клеммниками.
джойстики тоже разные бывают - не понятна задача и нечего советовать....
