Подскажите плату зарядки для батареи ?
mitiya
Здравствуйте. Пытаюсь запитать устройство от батареи. Использую сейчас вот этот модуль
Но есть такая проблема, когда батарея садится, и я подключаю зарядку, устройство не включается. Даже если подождать прилично. Пока не отсоединю батарею и снова ее не подключу, так и начинает давать питание.
Вам нужно, чтобы батарея работала как UPS? Тогда Вам нужны две вот такие платы:
https://ru.aliexpress.com/item/6W-5V-UPS-mobile-power-Diy-Board-Charger-...
и вот эта
https://ru.aliexpress.com/store/product/3-7V-4-2V-3A-Li-ion-Lithium-Batt...
Как соединять, там написано.
asam
asam аватар
ЕвгенийП пишет:
А зачем две?
Первая обеспечивает преодбразование напряжения и развязку для UPS, но на ней нет защиты от перезаряда/переразряда. Вторая - как раз такая защита. По крайней мере так пишут китайцы, сам я в схемотехнике этих плат не разбирался.
Платы использовал и такую и её сестру на 12 вольт - могу подтвердить, что работают пристойно.
asam
asam аватар
Ну от перезаряда понятно, а зачем две вот эти платы - https://ru.aliexpress.com/item/6W-5V-UPS-mobile-power-Diy-Board-Charger-... ?
mitiya
ЕвгенийП пишет:
и вот эта
Я так понимаю в первую плату вместо батареи надо ставить плату защиты, а в нее уже батарею ?
И если я буду использовать элемент со встроенной защитой, то можно вторую плату и не использовать ?
asam спрашивает - зачем два экземпляра первой платы?
А, нет, это я неудачно сформулировал. Имел в виду две == одна такая и одна другая.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Евгений, фотки плохие, маркировки не разглядеть, но на мелком чипе второй платы, вроде как проглядывают буквы DW, что наводит на мысль о обычной схеме от переразряда, которая во всех телефонных батареях. От перезаряда она не защищает никак, проверьте. Кстати, от переразряда, тоже хреново, напряжение отключения рандомное и ползает от 2,5 до 3,0 вольта.
То Митя, просто не высаживайте аккумулятор в ноль, на вашем модуле стоить именно схема от телефонной батареи, я сам их так жестко не насиловал, но попадалась информация, что при сильной просадке аккумулятора происходит защелкивание входного-выходного ключа, которое и лечится подобным способом - оторвать, подключить обратно.
Для долгой и счастливой жизни аккума, мониторьте напряжение на нем другими методами, при 3,5 начинайте сигнализировать, что пора заряжаться, на участке 3,0-3,2В можно смело отключать, там осталось в районе 5% емкости.
bwn пишет:
Я не электронщик и тонкостей проверки не знаю. то, что вижу - при заряде поначалу горит красный светодиод, потом меняется на зелёный - типа зарядилось. Могу измерить ток в батарею при красном и при зелёном. Что ещё можно сделать для проверки?
bwn
Я про вторую плату писал. Первая, да, с зарядкой. На второй, гляньте маркировку шестилапого чипа, если DW01, это клон защиты от переразряда, весьма поганый. В зависимости от невезения, может быстро угробить батарею, если часто допускаете полную разрядку.
Проверить просто, разрядить до отключения и посмотреть, при каком напряжении отключила. Если 2,8-3,0В, то нормально, если ниже, попробовать поменять. Они от партии зависят и регулировок не предусмотрено.
Green
Так они на DW01 и пишут открытым текстом, что контроль разряда до 2,4 +/- 0,1 В. А заряда до 4,3 +/-0,05 В.
bwn
Green пишет:
Евгений ведь может об этом не знать. Я знаю, поэтому, на эту хрень, не полагаюсь.
Green
Меня тоже смущают эти 2,4 вольта. Хотя по некоторым источникам минимум допустим до 2,5. Ну а как с этим бороться? Я имею ввиду с DW01? Только если самому (МК) контролировать уровень разряда и вовремя отключаться...
bwn
Умереть батареи не умрут, но ресурс безумно снижается, ниже 2,8В, крайне не рекомендуют, комфортно - 3,0В. Поэтому их и не ставлю, есть в телефонной, ну пусть будет. Пошел по пути, либо сам МК за ней следит, либо автоотключалка на TL431, хотя на супервизоре лучше и экономичней, но нет их у меня.))))
Green
А у меня как раз с DW01 несколько плат. Более того, одному человеку делал на ней - тот специально просил что бы по максимуму из аккумулятора можно было выжать. До этого опыта с Li-Ion не имел, гляжу стандартная зарядка, ну кто бы мог подумать, я ж такой доверчивый... Сейчас боюсь и думать, что там у него с аккумулятором.(
bwn
Фактически, максимум в районе 3,3В заканчивается. Китайский Маркус-тестер под литий переделал, поставил ограничение - 3,3В сигнализация, 3,0 - отключение. После зажигания светика на 3,3В, он отработал минут 15-20 и вырубился (на полностью заряженной, год отмолотил, где-то тема была), что подтверждает данные из паутины, на 3,3В остается процентов 5 заряда.
Green
Ну у меня немножко другой случай. Аккумулятор 6000 А/Ч, а нагрузка Арудино + 16 7-seg LED на Max7219. Так вот, у заказчика была задача что бы он максимально долго работал от одной зарядки. Я уж там извёлся весь что бы Ардуино работал до 2,5 вольт.(  А по времени реально получилось более 3х суток.
mitiya
Так. А платы защиты то нормальной никто не посоветует ? Я то вообще если честно raspberry Pi мучаю. Мне что-то не очень хочется еще что-то с контролем батареи придумывать.
AlexanderNO
bwn
Пользительная статья. Но теперь, желтые братья, еще одну фишку придумали. Стали в провода телефонных аккумов, плавкий предохранитель вживлять, на этот Новый год столкнулся, друзей ехать забирать, телефон с зарядки, а не пашет. Халатик прозектора накинул, распотрошил, здравствуй опа новый год, вроде как дохлый. Платку отвалил, меряю на банке, 3,4 вольта, совсем смешно. На банке есть, с выхода платы есть, на контактах нет. На шлейфике, маааааленькое утолщение, иголкой тык, до него есть, а после, хрен. Разрезал, сопельку прокинул, теперь работает. От такая история, о маркетинге, продажах, литийионах и китайской хитрожопости.((((
AlexanderNO
Как с этим бороться: https://www.youtube.com/watch?v=dhk5IpscBnw - R5 вместо 100 Ом (101) запаять 240 Ком (2403) - для отсечки на 3В.
Есть варианты с диодами (в т.ч. Шоттки, стабилитронами) в сочетании с разисторами и без.
