Подскажите плиз как сделать транзисторный ключ (+)
fbb
Добрый день
Дано: выход с 1-wire устройства (DS4250),
два состояния:
1- выход висит в воздухе
2 - коммутируется земля, макс ток 10мА
Нужен ключ, который при поступлении на него земли, позволяет запитать нагрузку 12В, макс 0.5А
Я уже спрашивал тут, но конкретного ответа не получил, а собственных знаний не хватает к сожалению.
На полевом транзисторе или на биполярном делать?
И хотелось бы, чтобы посоветовали, конкретную марку транзистора и номиналы подтягивающего резистора и прочих.
Спасибо!
afen
обсуждали тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-podbora-mosfet-tranzistora
транзистор можно подобрать тут http://www.irf.ru/html/mosfet.html
fbb
Это не то.
На схеме обычное подключение к цифровому выход, где 0В и +5В, и при +5 включается нагрузка.
У меня не с ардуины управлющий сигнал, а с DS2450
Там в нормальном состоянии выход вообще висит в воздухе, т.е. видимо подтяжку на + надо делать
А при подаче управляющего сигнала коммутируется земля и тогда надо включать нагрузку
Возьмите PNP или P-канальный транзистор. Они открываются землёй, а запираются питанием.
fbb
Посоветуйте плиз конкретные транзисторы и резисторы к ним
Конкртеных транзисторов может быть over9000. Подойдёт почти любой PNP транзистор с током коллектора не ниже 600 мА. Я Вам посоветую, а у Вас такого нет, зат есть десяток других, которые бы подошли.
Ну, например,
биполярные: 2N2907A; ECG2407; ECG2411; 2N1131A; 2N2904A; 2N2904AS; 2N2904S; 2N2905S; 2N2906A; 2N3502; dsa2002; КТ626Е; 1т906а; 2907ASM; 2SA1943; 2SB1565; KSA1281; NZT660; AFT2907A; FMB2907A;
полевые: IRFL9110 IRF7422D2 IRF7321D2 IRF7526D1 IRFL9014 MTB30P06V IRFN9130SMD IRFN9140SMD IXTH10P50 IXTH11P50
И ещё стопиццот разных подойдут.
Резисторы считать рано. У Вас ещё схемы нет (ну, или я её не видел)
afen
Вот тут обсуждают твою проблему  http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=31481
и да  к + подтягивать надо
fbb
Схема простая, вход висит в воздухе или коммутируется земля(макс ток 10мА), когда на входе земля должна включаться нагрузка электррмагнитный клапан 12В, ток с запасом 0.5А
ua6em
ua6em аватар
П214В-П217В точно подойдут )))
fbb
А сопротивление в цепи затвора какое? А подтягивающее? И кстати подтягивать к +12 или к +5?
fbb пишет:
Блин, я Вам писал - схему давайте, чтобы говорить о сопртивлениях. Полную схему с подтяжками и всем прочим, а не словесное описание, которое Вы выдали. Мне например, пока что кажется. что Вы собрались базу (затвор) к 12 вольтам притягивать и одновременно на пин заводить.
Будет схема - будет разговор.
Гриша
ЕвгенийП пишет:
ТС как раз схему  просит )))))))))) т.к. вообще не понимает, что делает.
...рисавать немного лень, ща погуглю подходящую , повезет - кину ссылку.
fbb
Сорри, щас нарисую схему
Гриша
верхняя схема
добавить в базу VT1 20к<х<50к  к +12в , Rбазы 2к
транзистор почти любой годится (если фильтр не скинулся)
полевики выше советовали
fbb
согласно даташиту пин А в режиме OUTPUT висит в воздухе или, при подаче сигнала, на нем коммутируется земля, макс ток 10мА
Гриша
fbb пишет:
пост 13 перечитайте, по результатам рисунок в студию :))))))))))))))))))))
fbb
Вроде писали что можно на одном полевом сделать. Без дополнительного биполярного. Разве р-канальному полевому транзистору не надо подать землю на затвор чтобы сработал? Зачем еще каскад с обычным транзистором?
Гриша
fbb пишет:
можно, и чего они Вам схему не дали????????????
fbb пишет:
возможно, я Р-канальные в руках не держал - редкость (для меня), там еще диод встроенный бывает. И уж точно не по вашей схеме.
fbb пишет:
инвертер сигнала, разделитель напряжения. (Убедитесь, что затвор выбранного полевика держит 12в,  а то еще стабилитрон или делитель нарисуется в схеме или все потянется  к 5 В с пересчетом).
fbb
Да потому что только общие слова
Схема все таки как я нарисовал вроде рабочая. Чем проще тем лучше. Полевик Pканальный и два сопротивления.
С расчетом сопротивлений и выбором конкретного транзистора у меня проблема)
Гриша
почитайте это, дабавьте к схеме ваш открытый коллектор, которому (по непонятной причине) нужен хардовый инвертер. В общем, чем мог - уже помог. с Р-канальником может кто другой поможет...
fbb
Как то так получается.
Земля снизу R2 и есть входящий сигнал.
В симуляторе вроде ОК.
При подключении R2 к земле затвор срабатывает (см.схема)
При отключении от земли, всё по нулям
Но:
1) R1 и R2 как правильно всё таки рассчитать?
2) как убедиться или посчитать что при отключении R2 от земли, затвор с помощью подтягивающего R1 вернется в исходное положение и нагрузка отключится?
Гриша
fbb пишет:
Но:
что такое импеданс  знаете?
r1 = 20k
r2 = 500
выходные транзисторы DS4250 держат 12в коллетор-эмиттер? потом ставьте эксперимент и меняйте номиналы... если потребуется.
kayot
kayot аватар
если мне глаза не мешают смотреть
то эта микросхема аналогоцифровой преобразователь в последовательным выводом данных
и я не могу представить как на вход можно повесить ключ и чтобы он еще и работал
хотя конечно можно извратиться но зачем?
это еще надо управлять этой мелкосхемой через конроллер
а не проще прямо с контроллера взять сигнал на ключ и управлять вашим клапаном
fbb
Вам глаза не мешают )
Это 4х канальный АЦП, с очень интересной возможностью:
"Channels not used as analog input can serve as open drain digital outputs for closed-loop control"
это выдержка из даташита
Этим и привлекла, с помощью одного устройства 1-wire, с одним адресом я могу и датчик аналоговый читать, и управлять нагрузками через неиспользуемые каналы.
Но изза того что в режиме OUTPUT он не просто логические 0 и 1 выдает, а висит в воздухе или коммутирует землю, вся эта тема и родилась
kayot
kayot аватар
так поставьте резистор на вход на +  килоом на 10 и будет вам счастье
fbb
"так поставьте резистор на вход на +  килоом на 10 и будет вам счастье"
это я не понимаю )
Куда поставить? ) и что с ним делать? )
kayot
kayot аватар
припаять одним концом к выводу микросхемы а вторым к питанию микросхемы
Выже сами схему нарисовали
и начинайте управлять программно
fbb
чем? )
12ти вольтовой нагрузкой? с большим током?
DS2450 землю коммутирует с макс током 10мА
kayot
kayot аватар
сели на 12в то можно и на 100 килоом поставить
и драйверок на маломощном транзисторе можно поставить
ua6em
ua6em аватар
fbb пишет:
интересно, что именно за понятие они вложили в слова - для управления в замкнутом контуре -
Замкнутом в пределах девайса?
kayot
kayot аватар
это они управляют аналоговыми входами
тоесть выборку ведут
путем подключения входа на землю
fbb
Вот что мне в другой теме написали по  этому поводу:
"1.open drain, это открытый сток, а не коллектор, то есть полевик на выходе. Это означает, что выход может быть соединен с землей или "висеть в воздухе", для задания потенциала при "висеть в воздухе" нужен пулл-ап резистор.
2. согласно схеме в даташите, на выходе - полевики. Типичное значение максимального тока для выходов open-drain - 20-25 ма.
Я бы не стал расчитывать на ток. больший 10 ма. На стр 23 даташита в табличке указаны данные для Output при токе 4 ма. Вот на этот ток лучше ориентироваться. То есть, если Вы собрались что-то-там включать, то нужен ысчо один полевик ;)."
fbb
kayot пишет:
Ну вот и получается что в режиме OUTPUT, пин или висит в воздухе или на землю садится при выборе.
Этим состоянимя ключ на полевике и управляется
kayot
kayot аватар
ну дык а кто мешает это использовать?
fbb
Вы предлагаете мне к этой земле подключить нагрузку последовательно с резистором на 100кОм и прямо к +12В?
Если я что то понимаю немного в электричестве (не факт конечно)), то ток при этом будет мизерный, микруха не погорит,
но падение напряжения на 100кОм будет такое, что на нагрузку вообще ничего не останется ))
kayot
kayot аватар
куркулятор никто не отменял 12\100000=0.00012
kayot
kayot аватар
кому надо тому хватит))))
