Подскажите по IRF7413 - управляющий сигнал.
Пнд, 10/12/2018 - 20:12
Всем привет.
Пробую разобраться с IRF7413. Конкретно интересует вопрос, сколько минимум вольт надо подавать на затвор? По даташиту Gate Threshold Voltage минимум 1, максимум 3 вольта.
Я правильно понимаю, что с Ардуино если управлять, то надо понижать вольтаж до 3 В, а если с ESP8266 то можно просто напрямую подключить?
Нет, неправильно. Gate Threshold Voltage - это пороговое напряжение, при котором транзистор начинает открываться. Т.е. IRF7413 начинает открываться от 1В...3В. А максимальное напряжение затвора Gate-to-Source Voltage = 20В. Соответственно, подключая Ардуино ничего понижать не надо.
http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html
Jeka_M, спасибо.
Тогда ещё 2 вопроса:
1. Нужно ли ставить какие-то резисторы между МК и IRF? Поддтягивающие или ещё какие. Или можно напрямую от МК подключать?
2. В случае ESP8266 также можно напрямую подключать, или в этом случае уже напряжения 3.3В будет недостаточно, очень близко к максимальному значению Gate Threshold Voltage?
https://yadi.sk/i/xVMWFB9-TdQHqw
сами посмотрите сначала
Нужно. Один токоограничивающий (между ардуиной и затвором) и один подтягивающий (между затвором и истоком).
Не уверен, надо пробовать. Но 3.3В это на грани. Ещё от мощности нагрузки зависит. Чем больше сила тока нагрузки, тем больше нужно напряжение для стабильного открытия.
Схема подключения мосфета:
Всем спасибо, вроде понятно.
У меня между ESP и IRF будет стоять расширитель MCP23017. Подам на него 5 В и на выходе будет 5 В для IRF.
