подскажите по LC фильтру
Чт, 06/06/2019 - 19:31
Коллеги, позвольте и мне задать идиотский вопрос, не все же новичкам
Экспериментирую с фильтрацией ШИМ
Схема
а
Ток через нагрузку R1 (примерно 20 Ом)регулируется мосфетом , управляемым ШИМ с ардуины. Переключателем S1 можно подавать ток на нагрузку напрямую или через LC фильтр. Параметры фильтра L1 = 30u C1 = 1000 мкФ
Смотрю напряжение на нагрузке осциллографом. Сначала без фильтра - вижу красивый меандр 980 Гц. Подключаю фильтр - вижу тот же меандр... не меняется ничего.
По формулам расчета фильтра частота фильтрации всего 29 Гц Почему ничего не меняется, где я накосячил?
b707, никаких косяков. Фильтр работает. Но фильтрует он входящее напряжение, а не напряжение на нагрузке :)
Подключите кондесатор C1 паралельно R1. И будет вам счастье. Только S1 не сможет тогда фильтрацию отключать.
сорри за молчание, был вне зоны доступа :)
dimax, правильно ли я понимаю, что чтобы фильтр работал, мосфетный ключ нужно поставить до фильтра? - поменяв его на p-мосфет
b707, Можно для наглядности взять стандартный принцип dc-dc stepdown (картинка с easyelectronics.ru)
Можно и N-мосфет , просто все элементы в цепи минуса будут
спасибо, так и думал
хм... а разве на этих картинках не так? (в смысле - тоже нагрузка в цепи минуса)
Выкинь С1. Или повесь его на источник питания если там нет ниче. Эффект я обычно даже глазками вижу если нагрузка - светодиод а частота ШИМ низкая. Номинал и ток L1 правильные разумеется нужно.
как вариант - в схеме. L1C1 это тот же источник напряжения для R1 т.е фильтр питания (как написали выше).
А чего получить -то нужно?
