Подскажите по модулю cc1101
valerivp
Интернет облазил, но явного ответа на свой вопрос не нашел.
У меня есть модуль сс1101 на 866мгц. Мне надо от него только считать фактический сигнал, без всякого кодирования и пр., т.е. аналогично радиоудлинителям.
Задача - есть датчики метеостанции, хочу считать их данные. Знаю только частоту.
Есть приемник RXB17, но он выдает очень сильно зашумленый сигнал. Но сигнал видит - при начале передаче данных датчиком приемник выдает стабильный промежуток с низким уровнем:
https://www.screencast.com/t/nNa0Ytxn
а при включении датчика - меандр:
т.е. частота подходящаая
я встречал упоминания что сс1101 может выдавать raw data, но какие команды надо в него подать - я так и не поянл
rkit
valerivp пишет:
Что это значит? Демодулировать? А модуляция известна? Частота вот не известна, если речь идет про 866. Это широкая полоса, в которой живет не один десяток реальных каналов.
Вообще, если серьезно что-то декодировать, то нужно взять software-defined radio приемник, проанализировать, и уже на основе полученного понимания выбирать какое-то совместимое решение. А просто так что-то покупать это пальцем в небо стрелять.
valerivp
rkit пишет:
valerivp пишет:
Про частоту - опечатка. Частота 868
Я не силен в радио. Но у меня есть похожие метеодатчики с частотой 433, и приемник RXB6 - приемник дрыгает ногой, я это ловлю и декодирую.
Хочу все то же самое с частотой 868
valerivp
нашел про модуляцию:
ASK – Amplitude shift keying (Амплитудная двоичная модуляция).
FSK – Frequency shift keying (Частотая двоичная модуляция).
PSK – Phase shift keying (Фазовая двоичная модуляция).
ASK/PSK.
т.е. надо заставить сс1101 дрыгать ногой, а потом научиться переключать модуляцию.
valerivp
rkit пишет:
Чуть изучил тему и мне кажется, что сс1101 - как раз он и есть
Andy
Andy аватар
valerivp пишет:
А почитать ДШ?
ДШ стр.63 пишет:
In asynchronous serial mode no data decision is done on-chip and the raw data is put on the data output line in RX.
Setting PKTCTRL0.PKT_FORMAT to 3 enables asynchronous serial mode.
IMHO, затея глупая, без анализатора спектра.
-NMi-
valerivp пишет:
rkit пишет:
ДаУж)))
rkit
valerivp пишет:
rkit пишет:
Нет. Даже не близко
-NMi-
SDR какрас "програмно-дрыгаем-ногой"  Само=то)))
valerivp
Всем спасибо за комментарии по теме.
хоть ветку подняли ...
