Подскажите по подключению дисплея dvd
Пнд, 09/09/2019 - 14:27
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как подключить графический, монохромный дисплей от двд центра к ардуине и какую библиотеку использовать. Название дисплея RSL5287-H ничего не дало. Подключение по пяти проводам, я их отметил красным на схеме, так они промаркированы на плате.
CS - Chip Select
RST - Restart
DA0 - видимо, Data
SCL - Clock
SI - ХЗ
Спасибо, а с какой библиотекой по экспериментировать или тут не подойдёт ничего стандартного?
Думаю, библиотеку самому писать придёца.
С любой. Итог будет одинаков.
Думаю, CS надо прижать к земле, RST к плюсу через резистор 1 кОм, SCL соединить с А5 Ардуины, а DA0 - с А4. Пройтись для начала сканером I2C, чтоб узнать, отдаст ли дисплей какой-нить адрес или придется SPI городить
Там SPI скорее всего. CS/SCL/[MO]SI - это всё оттуда.
Сканер ничего не нашёл. Попробую SPI.
У многих, не у всех, на стандартную команду прочитать ID отдает номер по которому можно подобрать драйвер - последовательность команд инициализации.
Ничего в общем не выходит, не хватает мне познаний. Жалко, корпус хороший и уже с кнопками((
Может кто подключал подобные lcd?
Еще нужна помощь?
