Подскажите по совместимости питания шилда
Втр, 04/12/2012 - 15:56
нашел самый дешевый MP3 шилд на ebay но он на 3.3 вольта
планирую подключать к меге . Влияет ли разность напряжений на интерфейс (сопряжение по сигналам) с этим модулем ? в меге для подключения всей перефирии пользуюсь 5-ю вольтами.
Или в силу каких либо причин нужно купить 5-вольтовый, на пару баксов дороже? Опять же, на выходе будет стоять бытовой усилитель, что лучше для него ?
Извините за бестолковые вопросы.
на меге же есть пин который выдает только 3.3вольта покрайней мере на моей 2560... смотри на маркировку платы
В описании на микруху почемуто не написано про "толерантность" сиглальных выводов к 5 вольтам, но что не видел везде подключают напрямую к выводам дуины. По поводу питания оно должно быть в пределах 2,7 - 3,5 вольта, как вам написали выше на дуине есть вывод питания 3,3 вольта туда и нужно подключать питание модуля.
Я в курсе что на меге есть 3.5 вольта
Вопрос в том что если от меги нужно будет подать 1 на какой либо пин шилда, воспримет ли он эту 1-цу ( 5 вольт) как правильную единицу, не сгорев при этом. ведь сам то он 3-х вольтовый
И наоборот шилд дас 3,5 вольта на какой нибудь пин, поймет ли Мега
На этот вопрос ответом является первое предложение в сообщении #2.
Это предложение ? на меге же есть пин который выдает только 3.3вольта
Не понимаю ответа, извините христа ради
По деревенски, Я со стороны меги пишу
digitalwrite(14,1)
14 pin соединен с каким либо управляющим пином mp3 шилда , питание шилда естественно подключу к трех вольтовому пину питания ардуино.
получается а шилд придет 5 вольт
Он не сдохнет от перенапряжения, и вообще хорошо ли это?
ну чтоб наверняка через резистор подключите
Нет. Номер сообщения написан в правом верхнем углу сообщения. Это предложение:
толерантность - переносимость, терпимость к чему либо.
То есть перевожу на деревенский написанное выше:
В дОкументах на микросхему стоящую на данном шилде не написано про то что можно подовать сигналы напряжением 5 вольт, НО посмотрев проэкты с этим шилдом везде подключают нопрямую.
