Подскажите по выбору датчика.
Здравтсвуйте уважаемые форумчане! Подскажите новичку в вопросах Arduino. Задача следующая - есть идея организации электронной системы хронометража для спорта с собаками. Задача следующая: есть барьер, который собака должна прыгать, и время соотв. или запускаться (на 1-м или останавливаться на последнем).
Данные по wifi передаются на комп. Расстояние между стойками барьера 60 см. Вот мучаюсь, что из детекторов лучше использовать: ультразвуковой дальномер, ик-светодиоды и ик-приемник (на отражение), ик на перекрытие, ик- датчик движения/присутствия. Что лучше подскажите, пожалуйста. Может есть еще какие варианты. Здесь надо учитывать, что собака может быть как большая, так и маленькая, прыгнуть как по центру, так и "облизать" стойку. Заранее благодарю.
Еще не уточнил один момент: система может использоваться как при хорошем, так и при плохом освещении, и при температуре от-10 и и до +40 и на ровном полу в помещении и на площадке на улице.
