Подскажите пожалуйста что именно это за датчик?
ruslanry
Подскажите что это и можно ли подключить его к ардуино?
Может кто-то подскажет название или схему скинет.
Есть предположение что это сонар какой-то.
Adessit
Adessit аватар
Больше фотографий со всех сторон, какие есть надписи, вскройте коробочку и тоже наделайте много фотографий и все сюда
Zaliv
 На ультразвуковой датчик дистанции похоже, но большего по этой фотке не сказать
ruslanry
на самой коробке надписей нет. выходит трехжильный кабель.
Надписть N.U.S.M. вытравлена на плате
на микросхеме две надписи  HD14069USP и 3E35
Adessit
Adessit аватар
А от чего датчик? Где стоял? В каком устройстве был, может схема есть? По идее три провода это питание, земля, и сигнальный. Но нужно знать номиналы.
ruslanry
 Датчик лежал в тумбочке 8 лет. потом я полез за разёмом питания для ардуины и нашел. как и откуда он туда попал - неизвестно.
Есть догадки что это сенсор от сигнализации помещений.
Сам я человек далёкий от искусства, я программер а не электронщик, поэтому у меня могут возникать банальные сложности.
Провода красный, черный, зелёный. Красный-черный я тоже предполагаю питание. если на релюшке написано 12V, то думаю можно подать такое питание и посмотреть цешкой как ведёт себя сигнал на зелёном.
Я правильно предполагаю?
Adessit
Adessit аватар
Мыслите правильно. Может просто при достижении какой то близости срабатывает реле и + или минус от питания идёт на зеленый
Starpom
 Мне это очень напоминает "датчик объема" старой, я бы сказал древней автосигнализации.
Mogalkov
Точно не скажу, но похож на датчик присутствия от сигнализации, микрофоны на это намекают.
accente
Да, это датчик объема сигнализации. Работает на ультразвуке. У нас у преподавателя по автоделу такой стоял на вазенвагене-2109. из аналогий - вот: http://viewitem.eim.ebay.ru/HCSR04-ArduinoCompatible-Ultrasonic-Distance-Module-Sensor-USA-Ranging-HCSR04/150661066947/item упрощенный вариант :-)
ruslanry
 Спасибо.
приеду из отпуска - пробую запустить.
dronsoft
Это датчик рабития стекла для охранной сигнализации.
dronsoft
хотя от какой системы затрудняюсь сказать их очень много разновидностей
Prol
Датчик объема от автомобильной сигнализации. Имеет 3 контакта: плюс(10-18в), масса и сигнал. На сигнальном скорее всего появляется масса при изменении контролируемого объема. Переменник регулирует чувствительность. Distance Module Sensor по ссылке из 9 поста измеряет время отражения сигнала(дистанцию до отражателя), а твой прибор сигнализирует о факте изменения этого времени. Подключить можно к цифровому входу, только потенциалы сигнального уровня проверить.
