Подскажите пожалуйста по проекту
Soolez
Здравствуйте!
Предыстория...есть у меня на работе кофемашина с поддоном для слива,так вот этот поддон постоянно полон воды и в день приходится по нескольку раз ходить его и мыть.Собственно возникла идея, на базе arduino сделать приспособу для автоматического откачивания воды из поддона.
Отсюда вопрос,так как раньше я не сталкивался с arduino, не могли бы Вы подсказать что необходимо для этого проекта...чтобы придя в магазин ничего не упустить...я так полагаю что понадобится сама плата(arduino uno),водяная помпа с двумя трубками,датчик уровня воды и блок питания (либо элемент питания,это даже было бы лучше так как батарейку можно просто заменить) + провода для всего этого дела.
Буду очень признателен за любую помощь!!! (в идеале было бы круто познакомиться с знающим человеком и обменяться номерами...так сказать я бы позвонил (если Вы не против) и заполнил все пробелы в моих знаниях)
самое сложное будет встроить датчик уровня в поддон, ибо уровень воды вообще вещь трудная для измерения, а уж в таком стестненом пространстве. Да и курочить общественную кофемашину я бы на месте начальника не разрешил - у нас на работе она и так раз в неделю ломается ...
Остальное элементарно, блок питания я бы как раз взял от 220, а не от батарейки - можно подключить прямо к проводу питания кофемашины внутри ее корпуса
DetSimen
DetSimen аватар
Да и Уно слишком громоздкая для этого проекта.  Наны или Мини достатошно. Я щитаю.
kost82
Soolez пишет:
Может лучше решение попроще: в поддоне сделать отверстие (в самой нижней части), в него вкрутить/вклеить штуцер для трубки, под стол с кофемашиной (обычно они на столах стоят) поставить ведро или канистру на 5 литров. Шланг одним концом надеть на штуцер, а вторым направить в канистру/ведро. Вода будет самотеком стекать в емкость.
Только кроме воды - надо будет еще выбрасывать отработанный кофе.
У нас рядом с кофемашиной стоит ведро в которое сливают "отработку" и мусорное ведро для "жмыха". Уборщица выносит ведро с водой раз в два дня. Кофемашина просто не включится пока не сольешь воду и не выкинешь жмых. Все сотрудники знают как это делать.
kost82 пишет:
шикарный вариант, считаю. Никаких ардуин, нечему ломаться. ИМХО, выигрывает у электронного по всем параметрам.
Soolez
Идея и правда хороша,обследую всю конструкцию и попробую прикинуть что?куда?и как? лучше пристроть...спасибо)
kost82
Только поддон все равно надо будет мыть раз в месяц хотя бы, иначе там бактерии заведутся и вонять будет. Да и трубка будет забиваться остатками кофе. Поэтому надо штуцер делать так, чтобы поддон легко вытаскивался и вставлялся на место.
