Подскажите простое решение для получения двухполярного питания из однополярного
Пнд, 06/06/2016 - 21:53
Есть БП 5В 2А. Хочется добавить к нему еще -5В на ток до 20-50 мА. Как это проще (и дешевле) всего организовать?
Например вот
Взял когдато десяток таких http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-ICL7660AIBAZ-SOP-8-ICL7660-7660AIBAZ/1580156448.html Довешивается 2 электролита и получается -5В. Годятся и для некоторых других целей.
andriano, а для каких целей то? Все простые и дешевые решения имеют недостатки- шумный выход, отсутствие стабилизации напряжения.
не совсем так. есть изолированые dc-dc как выше предложили, должно быть нормальное питание
есть не изолированные dc-dc с инверсией, многие из обычных микросхем включаются по схеме с инверсией. Все там стабилизируется и качество не хуже чем для dc-dc без инверсии
есть конденсаторные умножители с инверсией. Они и правда в основном без стабилизации, но есть и с ней, только жуткая редкость
axill, а я посмотрел вчера в даташит этого изолированного dc-dc, -он без стабилизатора. Мало того, ему нужно минимум 20ма нагрузки. Шумы у него - 100mv, в общем интерес к нему моментально пропал :)
ТС четко сказал "подешевше" и "20-50 мА" какая стабилизация? какие шумы? Вы уверены шо то что будет питатся от преобразователя к этому чувствительно? Я от icl7660 питаю ОУ, негатива не замеченоие. Поправил свою ссылку выше, а то не открывалась.
Logik, вы наверное немного работали с этим чудом (icl7660) . 5 вольт оно даст на нагрузке максимум в пару миллиампер, дальше напряжение будет лихо падать, а выход шуметь под сотню-другую милливольт. 20 ма если и даст, то напряжение с выхода будет уже в пару вольт.
Ещё один на мой взгляд достойный вариант - можно взять стандартную микруху-повышалку dc-dc, и по-моему у них (возможно не у всех) есть возможность включения с инверсией выходного напряжения.
Это рассматривали? 60руб , уж дешевле по времени и не спаять самому
http://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-FB0505S-1W-SIP-4-B0505S-B0505-DUAL-SINGLE-OUTPUT-DC-DC-CONVERTER/1134700794.html
B0505s-1w получается ток до 200мА
// для себя на срочность обходился похожими DC-DC 9в из старых сетевых карт с ВЧ разъемом BNC . Применял и для питания амперметра
По докам до 40ма ведет себя как линейный источник с внутренним сопротивлением около 50ом. Т.е. на токе 20ма место -5В получим -4В. Шумит он слабо, там частота низкая, индуктивностей нет, шуметь нечему. Он у меня питает ОУ перед 12-битным АЦП. Шумов не наблюдается.
За ссылочку спасибо, воспользуюсь, но сейчас интереснее насчет BNC: что выпаивать, как использовать?
:) , норм. залежи :) , так на них же явно написано 5v->9v DC-101 , H05U09S (даташиты в инете, иль по дорожкам проследить http://www.5v.ru/ds/dcdc0509.htm ) - если надо именно 5в на выходе , так можно затем 78L05 (на материнках около звукового чипа) , 79L05 (на БП ATX) , ams1117-5.0 (на всяк платах) иль кренку поставить . Можно и 12V->9V DC-109 попробовать, от питания 12V иль ниже.
// если фена нет все ножки сразу прогреть, то чтоб ноги ей не сломать , можно прям с куском платы випилить. Или острым ножом резаком сверху ножки прорезать , к остаткам подпаяться. Или на огне газа прогреть. Но акккуратней лучше выпилить.
Да уж...
ОБъем мне как-ир подсказывал, что смотреть нужно именно сюда, но "многоногость" оставляла надежду на что-нибудь другое.
А залежи - да. Одних корпусов цвета слоновой кости дома насчиталось 5 штук. :)
Замечательнейшая вещь эти изолированные преобразователи со старых сетевых карт. У меня такой вместо кроны в мультиметре стоит. Пять вольт получает по юсб-кабелю от компа.
Быстросъемный. В любой момент можно вытащить и вставить опять крону.
