Подскажите с комплектацией
Здравствуйте! Я решил в качестве учебного проекта сделать небольшой проект на ардурине.
Несколько датчиков окружающей среды, пульсометр, батарея и экран для вывода. Получилось что то типа такого:
http://www.ebay.com/itm/New-SainSmart-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-For-Arduino-Raspberry-Pi-/121253306585?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3b42a0d9
http://www.ebay.com/itm/Freescale-MPL115A2-Pressure-Temperature-Sensor-Breakout-I2C-for-Arduino/331104328449?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D20000%26meid%3D4119122852511654837%26pid%3D100033%26prg%3D8920%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D121253306585%26
http://www.ebay.com/itm/UNO-R3-ATmega328P-ATmega16U2-Compatible-Version-Board-Free-USB-Cable-For-Arduino-/370966395125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565f51f8f5
http://www.ebay.com/itm/3-2-TFT-LCD-Touch-shield-for-Arduino-/261016204955?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc5c7369b
Потом, почитал (!) и подумал, что игра не стоит свеч и проще использовать ADT. Потом порыскал по форуму и решил, что в начале проще использовать старый добрый BT (устройство не поддерживает USB host) и arduino nano (меньше по размерам) а прототип вроде как "носимый".
В итоге вышло это
Сама плата:
http://www.ebay.com/itm/3-Pcs-Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-5V-16M-Micro...
Разделение питания на смартфон и плату (?):
Само питание:
или
Градусник и барометр (?):
Пульсометр (?):
Модуль для связи со смартфоном:
Прошу совета по комплектации (всё ли есть) и пинка в нужном направлении ибо с железом связываюсь в первый раз: может дойти до того, что просто не хватит пинов.
Из конкретных вопросов мне интересно можно ли будет питать смартфон от Nano или же нужен будет переходник (см выше). Не знаю хватит ли пинов и не уверен в назначении датчиков (особенно пульсометра)
В сборе я это представляю как громадную и тяжёлую манжетку со смартфоном в качестве экрана. На Android я немного программировал потому и выбрал его вместо арудуриновского экрана.
Диодом мигал уже?
Хотя человек задающий вопрос "можно ли питать смартфон от нано"...
Вообще подключили бы тогда по USB к смартфону. Зачем этот блутус городить.
градусник и барометр я б взял BMP085, рабоатет отлично и ценник гуманнее...
лучше брать bmp180 - новая версия того же датчика
ух ты не встречал, надо глянуть....
удалено
Диодом мигал уже?
Я писал, что раньше не занимался железом и Ardurino в частности.
Спасибо за совет по барометру. Но как насчёт остального? Всё ли совместимо и реализуемо?
И хотелось бы получить ответ "да ты подобрал верно" или "нет лучше взять"...
Например, БТ модуль дороговат. И правильно ли я выбрал пульсометр...
датчики-то конечно будут работать, но с питанием вы нагородили. зачем питать смартфон, у него батарейки своей нет, что ли? да и вообще нужность смартфона только как устройства визуализации сомнительна, лучше отдельный экран заюзать и подключить проводами напрямую к ардуино
типа такого http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nokia-5110-LCD-Module-with-white-backlig...
типа такого http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nokia-5110-LCD-Module-with-white-backlight-LCD-screen-12864-16028448-/281166283962?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4176d104ba
То есть я выбрал совместимые?
И пульсометр действительно будет мерить пульс? Я думал над этим, мне показалось, что использовать смартфон лучше: я с железом дел не имел и мне будет легче получать сырые данные и обрабатывать привычными средствами. Батарейка у смартфона есть конечно же, но мне показалось, что логичнее питать всё от одного источника.
Я так понимаю все советуют этот BT модуль?
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-serial-RS232-TTL-HC-05-for-arduino-HE-/400586994100?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d44d871b4
Тогда получается:
Сама плата
http://www.ebay.com/itm/130977189883
Термометр/Барометр
http://www.ebay.com/itm/251384711149
BT
http://www.ebay.com/itm/400586994100
Сердцебиение (?)
http://www.ebay.com/itm/200982520786
Для питания
http://www.ebay.com/itm/221289040957
http://www.ebay.com/itm/181218100647
решили - так решили, у каждого свои любимые грабли :)
только вот чего... breadboard - монтажная плата. большая такая пластмассовая дощечка с дырочками. вы собираетесь использовать блок питания от нее Breadboard Power Supply для чего? и, самое главное, как?
Вопрос в том, совместимо ли это.
breadboard в данном случае разве не Nano?
Ну кроме всего этого StarterKit конечно закажу.
еще раз, для настойчивых:
в описании же ясно Breadboard Power Supply Module 3.3V 5V For Arduino Solderless BreadBoard MB102
т.е оно
http://www.ebay.com/itm/MB-102-Solderless-Breadboard-Protoboard-830-Tie-Points-2-buses-Test-Circuit-HE-/141120120801?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20db6a27e1
блок питания Breadboard Power Supply Module втыкается в монтажную плату Solderless Breadboard MB102, туда же втыкается сама плата ардуино - нана, мега или мини, и туда же всякие датчики. найдите картинки хоть какие-нибудь, посмотрите как это работает, да и видеороликов полно
Простите. Туплю что то
Breadboard в стартер ките
http://www.ebay.com/itm/SunFounder-Project-LCD-Starter-Kit-For-Arduino-UNO-R3-Mega2560-Mega328-Nano-/151151089986?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23314e9942
Сейчас меня интересует просто совместимость компонентов.
моток синей изоленты (с) всегда поможет впихнуть невпихуемое или заткнуть круглую дырку квадратной пробкой
паяльник позволяет на атомарном уровне припоя совмещать электронные компоненты.
Припой у меня кончился. ;(
Так хватит пинов то для этих сенсоров?
Вот такая ардуинка дешевле будет - http://www.ebay.com/itm/140972980117
Поскольку сначала лучше прототип сделать, а потом паять, то может стоит взять Mega (http://www.buyincoins.com/item/11444.html) и на ней тренироваться? В этом случае надо будет breadbord-ы купить и коннекторы штырьковые. Если с www.buyincoins.com брать, то можно у них еще датчиков набрать - http://www.buyincoins.com/s/arduino.html - цены средние (что-то дороже ebay, что-то на уровне самых дешевых).
Если пинов на Ардуинке не хватает, то на помощь придет MCP23017
Если сенсор I2C, то любое их количество займет 3 пина, если SPI, то 5 для всех. А вот если сенсор нифига эти интерфейсы не поддерживает, то может все порты занять. Я вон подключил 3-х разрядный 7-сегментный индикатор, так сразу 10 портов потерял. Если экран брать какой, то только чтобы какой-либо интерфейс поддерживал.
Блутузина ахтунг какой то. Насколько я понял надо искать XBee, если геммороя не хочется. А, если пофиг, то можно и этот взять - http://www.buyincoins.com/item/31250.html
Зачем берется отдельная плата по питанию я не понял. При разработке питается от USB-порта (вроде ничего ядреного вешать не планируется), потом от блока питания.
