Подскажите существует ли GPRS модуль/шилд с возможностью чтения аудио файла во время звонка
elo2cx
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста название модели GPRS модуля, в прошивке которого присутствует функционал (AT команда какая-нибудь), который позволяет осуществить чтение аудиофайла во время звонка на мобильное устройство. Мне это нужно, чтобы сделать что-то типа "робота", который будет звонить пользователям сайта и читать им текст капчи (на подобии Google капчи). У меня есть GPRS Shield sim900 для Arduino, он позволяет прочесть "amr мелодию" во время звонка, но, перед этим, этот amr файл необходимо "залить" в прошивку модуля через com порт, а это долго и не надежно (ведь клиентов может быть много, а число GPRS модулей ограничено несколькими штуками). Было бы круто, если бы существовала модель GPRS модуля в которой есть функция чтения файла в память модуля из SD карты например
asam
asam аватар
Вряд ли такой модуль существует. В качестве решения могу посоветовать подулючить GSM модуль к чему-нибудь вроде Raspberry Pi. Там подобный функционал будет осуществить существенно проще чем на Ардуино.
kost82
Можно попробовать на микрофонный вход модема (если такой имеется) подавать сигнал с какого-нибудь DF-плеера. А на карту памяти вставленную в плеер записать голосом каждую букву и цифру. А затем произносить капчу побуквенно, проигрывая соответствующие файлики записей по очереди с необходимыми паузами между ними. Это первое что приходит в голову, не факт что сработает.
Andy
Andy аватар
ППЦ, можно еще проигрыватель виниловых пластинок предложить
останется только звукосниматель на нужную дорожку опустить.
2ТС: У SIM800 есть PCM вход для таких случаев.
elo2cx
Спасибо всем за ответы! Да, Paspberry Pi у меня есть, на Arduino я пробовал пока только sms отправлять, просто чтобы проверить работоспособность модуля. Я тоже думаю что модулей с таким встроенным функционалом пока нет на рынке, просто хотел уточнить. Да, на шилде с sim900 присутствует jackpot 3.5 для наушников и микрофона, я тоже думал о таком варианте, как подключить к разъему микрофона провод и каким-то образом передать преоборазованный аудио сигнал, но я не силен в электронике и боюсь спалить шилд :)
kost82
Andy пишет:
Не понял Вашей иронии. На всякий случай поясню идею. У df-плеера есть возможность проигрывать файлы по номерам. Но только файлы должны быть в папке mp3 с именами 0001.mp3, 0002.mp3 и т.п.
Можно для букв сделать названия файлов, соответствующие их коду ASCII.
Малина стоит порядка 50$, а плеер около 1,5$, экономия налицо.
В малине можно синтезатор запустить, который будет связно произносить фразу, а не отрывочно, как плеер. Но целесообразна ли красота - вот вопрос, с которого надо начать.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
"красота спасёт мир"
Nik_an
Nik_an аватар
elo2cx пишет:
sim800l воспроизведение аудио
есть небольшая внутренняя флеш, и можно карточку подключить
kost82
Для красоты можно сразу капчу надиктовывать. Штук сто-двести их насохранять и воспроизводить (сделать базу с вариантами капч и выводить их в произвольном порядке). По идее этого достаточно для защиты от случайных регистраций.
