Подскажите цифровой датчик температуры до 250 градусов
romiras
Здравствуйте, подскажите какой-нибудь цифровой датчик температуры с верхним пределом до 250 градусов цельсия, нижний предел не критичен. И по возможности, чтобы с ардуино подружился без дополнительных танцев с бубном.
trembo
trembo аватар
romiras
Забыл написать, термопары не в счет)
romiras
Такие датчике в принципе существуют? Или такие температуры это уже удел термопар?
a5021
Цифровых датчиков до 250 градусов не может существовать в природе, т.к. кремниевая полупроводниковая структура при много меньших температурах начинает разрушаться.
axill
romiras пишет:
чем термопара не угодила?
можно найти терморезистор на этот диапазон, некоторые даже применяют диоды
у китайцев продается много платиновых датчиков pt100
Logik
a5021 пишет:
Неверно! Да и причем тут кремний?
Именно датчик - http://temperatures.ru/pages/bimetallicheskiye_termometri
И цифровой. Две цифрі 0 и 1.
trembo
trembo аватар
И я нашёл "датчик" раз термопару запрещено ставить:
www.aliexpress.com/item/5Pcs-NC-Ceramic-Temperature-Switch-Thermostat-25...
Пробуйте ещё платиновые : www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Waterproof-PT100-Platinum-Resister-Temp...
axill
Logik пишет:
знатный троллинг:) а если поставить 256 таких настроенных на разную температуру то можно 8 бит разрешения набрать
trembo
trembo аватар
t2t матрицу собрать.
Тогда всего 2 номинала нужно - на 500 и на 1000
axill
не получится, матрица с бинарными термостатами не собирается, только 256 штук на 8 бит
Logik
Зачем же матрицу. Можно регулировочный винт шаговиком крутить.
axill
Logik пишет:
где взять шаговик на 250 градусов?
Logik
Бррр... так они отродясь кругом крутятся. То сервы углом ограниченые.
Аыы,  Вы наверно не про угол поворота а про температуру среды ?! ))) так, не проблема, вал подлиней, шаговик в прохладном месте.. )))
axill
может тогда вообще взять ds18b20 и поворачивать его на 250 градусов?
Bront
Это нужно в сторону пирометра смотреть тогда. Да и в чем проблема снять ардуиной данные с термопары?
MagicianT
a5021
А прикольная, меж тем, штука. До 380С. Осталось придумать, куда ее применить.
trembo
trembo аватар
Я применяю для измерения температуры.
http://www.banggood.com/GM320-Non-Contact-Laser-LCD-Display-Digital-IR-I...
http://www.buyincoins.com/item/45440.html#
У него ещё линза Френеля 12:1 и индикатор с подсветкой.
Logik
Так у пирометров точность никакая, зависит от свойств поверхности, зеркало и стекло не меряет. Игрушка очень интересная, имею такую , но измерения не однозначные. Если в чистое небо направит -70 показывает.
trembo
trembo аватар
Logik пишет:
Вы думаете что космос должен быть теплее?
Logik
Думаю его температура не -70.
trembo
trembo аватар
Не повезло вам, живёте под xолодным небом.
Моё небо  -30
А вообще почитайте для развития:
Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
