Подскажите возможно ли организовать такую схему?
Ср, 20/03/2013 - 09:20
ТОварищи подскажите пожалуйста как организовать схему:
Есть точка А (ардуино 1). от этой точки на растоянии 900 метров есть точка Б (ардуино 2) и есть точка В (ардуино 3) которая на растоянии 7 км от точки А. Возможна ли предача данных от точек Б,В до точки А с помошью ардуино и каким образом, gsm нету(тоесть сотовой связи вообще нету), передается сигнал с датчиков дыма, огня, движения, напряжения с точек Б и В. Нашел Радио модуль NRF24L01P+PA+LNA но он только на 1 км передает.
на такие расстояния, как кроме gsm, и в голову-то ничего не лезет. NRF24 модуль даже полкилометра не потянет.
а если вот такую штуку прикрутить Точка доступа TP-Link TL-WA5210G 1x10, 100Base-TX + 802.11g, b (до 54Mbit, s), WISP, 12dBm ?
для дуин есть wifi шилды, но тогда вопрос стоит о промежуточных точках (сколько их надо на 7км не знаю). Смотрите в сторону роутеров с прошивкой OpenWRT и наличием USB или UART. На 7км роутеров понадобится много однозначно (да и геморроя много - это ж надо разместить, питалово подать, в корпус спрятать и т.д.). И что за место без gsm связи? Пишите операторам - пусть ставят)
Попробуйте погуглить "long-range RF module", ссылки есть.
Я сам ничем не помогу, никогда не использовал.
Это север, аэродром, связи сотовой там нету и не будет, на протяжении 7 км только лес, нет возможности чтото поставить, но вот этот TP-Link TL-WA5210G как я понял по описанию со встроеной антеной бьет 15 км, может быть какой уселитель сигнала сушествует?
не, через лес километр максимум.
где вы вычитали про 15 км?
http://www.compel.ru/2010/06/30/radiomodul-868-mgc-obespechivaet-svyaz-na-rasstoyanie-do-80-km/
Радиомодемы опять же
ёпстудэй) 80км это сила)
to Drax, вот вам и ответ на вопрос
В условиях прямой видимости.
Но ведь на северах леса вроде не слишком высоки, а антенны и поднять можно...
да и 7км это не 80)
upd. диапазон рабочий до -40, но подогрев надо делать.
Ооо вот это сила, тогда такой вопрос какой ардуин брать чтоб этот радиомодуль прикрепить и датчики движения, дыма, напряжения?
arduino uno + xbee шилд не забудьте
а xbee шилд это что такое?
это для удобства работы с xbee модулем http://devicter.ru/goods/XBee-Shield-1
Ясно, всем спасибо большое будим пробыть
а еще такой вопрос для уточнения, со стороны приема тоже ставится Радиомодуль XBP08-DPSIT-024 или на приеме можно послабее, и для приема с двух ардуин которые находятся на растоянии возможен прием на один ардуин или для какждого удаленого на прием нужен отдельный ардуин?
вам два аналогичных приемника надо (одинаковые на прием и передачу)
а почему не простой WiFi шилд с параболической антенной
вот пример для двух длинковских 520, с параболическими антеннами на 21дБ
как видно дальность 14км. Думаю что в шилдах используются модули не меньшей мощности.
Естественно все расчеты только для прямой видимости, любой лес убьет сигнал.
З.Ы. Расчет сделан здесь http://wifing.ru/rasschet-dalnosti-wi-fi.html
