Подсветка LCD
День добрый,
ковыряюсь с ЖК дисплейчиком, в корпусе коего есть шахточка для подсвечивающего чего-то. Подозреваю даже, что под лампочку разрабатывалось. Сначала думал вообще втолкать туда 5мм светодиод, померил - не вошло. Можно было бы сточить призмочкой диод, но всё равно великоват - кристалл можно задеть. Тем более - в идеале нужно кристалл нужно "мордой" развернуть в сторону, а не кверху.... Хотелось бы именно чтобы безо всяких многоэтажных городушек, чтобы два-три вывода на корпусе дисплейчика добавлялись, и вся возня.... Ну, чтобы снизу никаких соплей не торчало...
Аппетит приходит во время еды - подумалось, что некисло было бы, если на некототрые действия юзера можно было бы менять подсветку. Например - на критические значения вместо стандартного синего/зелёного/белого подсвечивать дисплей красным. Ну не RGB (жирно будет!), но всё же двуцветничек.
Размер "шахточки" - 21х4х4 мм. В принципе, можно подобрать 3-4 двуцветных SMD, собрать "линеечку" (особенно - не на классической эпоксидной платке, а на тонюсенькой пластиковой ленточке), вставлять внутрь шахточки и заливать прозрачной эпоксидкой или капроном.
Пока не начал свою агрессию по отношению к SMD, хотел бы спросить у аксакалов - есть ли уже какие-то в природе другие, более адкватные решения? Простые, не трудоёмкие, не особо затратные? Планирую серию штук на 20-50 таких корпусов заточить.
Кроме 5-мм диодов есть еще 3-мм. А потом еще всякие SMD.
есть и плоские
Если дырка 4х4, не уверен, что плоские - оптимальное решение.
Хамить-то зачем? :-/ Нечего сказать - не портьте воздух!
на плоские ещё вот почему смотрю в этой задачке с неодобрением - ни разу не видел многоцветных. Да и подложка у них толстовата, думаю - не затолкать в 4мм.
Про "классические" 3мм думал, но они слабоваты, даже если с 5мм сравнивать (не говоря о SMD) да и кристаллом к подсвечиваемой поверхности, думаю, всё равно их не развернуть.
