Подсветка лестницы адресной лентой
Gorgomail
Хочу сделать в дом подсветку на адресной ленте, 12 вольт, есть вопросы по поводу того, как не потерять сигнал на 20 метрах ленты, какое сечение кабеля делать на питание каждого куска по 0.8 метра, 60 светодиодов на метр, свет будет белый, т.е нагрузка максимальная. Потом про датчики. Кто-нибудь знает датчики, которые могут ловить человека на коротком расстоянии в достаточно рассеянном диапазоне ?
v258
v258 аватар
1200 светодиодов ардуина не потянет. А зачем адресные, если все равно свет белый?
Gorgomail
Из-за плавного включения. 1200 светодиодов дели на 3. Чип на три светодиода. Уже 400
Gorgomail
Лента подсвечиваться будет по ступеням, в зависимости где находится человек на лестнице.
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
Я бы взял обычные PIR сенсоры и поиглался с блендированием.
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
Ну считайте ток, а дальше 1мм2 сечения медного провода на 10А
Но я бы взял обычные белые светодиоды и ШИМом их, ШИМом. Раз все равно питание тянуть к каждому куску.
Gorgomail
Это получается городить огород из транзисторов?
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
Да там, собственно, надо-то по МОСФЕТ-у на каждый кусок. Я не, правда, сколько у вас отдельных "юнитов" будет. 20 на 0.8 как-то не делится на цело
Gorgomail
asam пишет:
Gorgomail пишет:
Я думал об этом варианте. Обсчитал транзисторы, блок питания и пришел к выводу, что это жесть будет стоить дороже чем адреска
Gorgomail
20 кусков каждый отдельно, причем на какой из плат ардуино можно давать ШИМ на 20 контактов?
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
asam пишет:
Gorgomail пишет:
Как то не правильно вы посчитали. БП в обоих случаях одинаковый, из обвязки требуются всего 2 резистора ну и сам МОСФЕТ.
Мосфеты - рубь пучек - https://aliexpress.ru/item/4000794350661.html
Если лень паять можно готовые модули взять, правда прдороже выйдет - https://aliexpress.ru/item/32326282314.html
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
ШИМа -то одного достаточно. Поставить 3 74hc595 для коммутации и завести ШИМ на их ОЕ входы.
Gorgomail
asam пишет:
Gorgomail пишет:
Аааа. Сдвиговые регистры, как новичек- боюсь их как огня
Gorgomail
Короче мне легче сделать будет на адреске, для того чтобы сделать несколько режимов свечения и тд
mykaida
mykaida аватар
Скорее всего у вас не более 10 ступенек (если Вы не в вавилоне). т.е. 10 разных адресов.
Далее - датчиков скорее всего один, ну максимум два.
И Вам не хватает возможностей ардуинки?
Gorgomail
Пишу же. 20 ступеней. Не одной меньше
Gorgomail
Причем здесь адреса? Если вы про количество контактов ШИМ, то и на 10 их бы не хватило. Если конечно не прошивать на ШИМ на любых контактах
asam
asam аватар
Gorgomail пишет:
Да зачем вам много ШИМ-ов? Вам же не надо одновременно кускам разную яркость задавать.
А сдвиговые регистры это просто. А для вашего случая даже элементарно.
А с адресной лентой вам придется или библиотеку править или ардуино мегу брать, иначе не влезет
Komandir
Komandir аватар
asam для одного цвета хватит и 13 тини
Gorgomail
Буду использовать гайверовскую облегчённую версию прошивки. Уже решение считайте нашел. Вопрос был про квадраты и про датчики.
mykaida
mykaida аватар
Gorgomail пишет:
Да хер с ним  - 20. Это больше всего на порядок (двоичный). Даем на первую ступеньку цвет, на вторую, на третью.... на двадцатую.
В чем проблема?
Gorgomail
Речь про адресску?
Komandir
Komandir аватар
ВСЮ ленту двумя цепями к двум выходным пинам ардуино. Все остальные пины на вход от датчиков.
mykaida
mykaida аватар
Gorgomail пишет:
Речь про адресску?
Да конечно!
Каждая линия (в Вашем случае 20) имеет один цвет.
20 линий - где проблема? Я не вижу.
Питание? Считайье мощность, а лучше подведите 0,75ммкв к каждой ступеньке. И не парьтесь.
asam
asam аватар
Я тут подумал, что проще всего будет взять 20 ардуин мини про и пусть каждая свою ступентку обслуживает. Независимо от остальных.
Gorgomail
Спасибо. Так я и хотел. 20 концов получается по 0.75 кв мм, я так и планирую, блок питания надо ампер на 50. Чтобы белым светить. Единственное, бывают ли бп без активного охлаждения такие мощные ?
Komandir
Komandir аватар
50 ????? Так она вся одновременно должна гореть ?
Gorgomail
В случае нахождения людей на всей площади- да
mykaida
mykaida аватар
Gorgomail пишет:
А какая мощность получается если 1200 светодиодов по 3Вт. 3,6 кВт или на 5В - 720А (пиндык), если на 12В, то 300А (тоже пиндык).
И вообще - 3,5кВта на подсветку пусть Абрамович тратит.  Вы охренели? Урежте осетра.
asam
asam аватар
Komandir пишет:
Хватит, конечно, если это ручками делать. Все библиотеки, с которыми я имел дело, требуют массив N*3 байт
asam
asam аватар
mykaida пишет:
Хорош пургу гнать. Откуда там 3В на светодиод. Ты раз в 60, примерно, ошибся, иксперт.
