Подтягивающие резисторы I2C на модулях
Пнд, 11/01/2021 - 09:27
Всем доброго времени суток!
Вопрос в поиске схемы модуля I2C для ЖК экрана для понимания наличия уже распаяных резисторов подтяжки. Еще нужна схема для модуля RTC DS3231 for Pi, самый мелкий которы - с чипом, конденсатором и двумя резюками. По отдельности экран и часы работают, но вместе, подключенные по I2C не хочЮт :(
А глазами посмотреть на модуль не судьба? Или тестером прощупать, если с глазами плохо?
Совет дельный... Благодарю!
Обычно так и делаю, в смысле пытаюсь разобраться сам, НО экран с модулем уже в работе, щупами не подлезть, демонтировать проблематично.
Чо блеать опять за "прогон-то"??? А??? Там что в дисплее, что в часах резисторы (если установлены) по 4к7 и ДАЖЕ если и используются такие модули - и2с шина всё равно БУДЕТ РАБОТАТЬ!!! Да хоть ТРИ их поставь - у меня и с 1к0 подтяжкой РА-БО-ТА-ЛО!!!
Это Вы о чём?
1. Зачем КРИЧАТЬ?
2. Я очень рад, что у Вас есть опыт, в котором I2C функционирует с 1КОм подтяжкой.
3. Вопрос касается схем модулей, а не личного опыта форумчан по функционированию I2C c разными номиналами подтягивающих резисторов.
А что, существует какая-то универсальная схема на абстрактное устройство?
Модули вроде не абстрактные устройства.
ТС, смотри: вот так в Яндекс забиваешь "pcf8574 module schematic" и видишь картинки схем. Я специально не выложил ни одной, так как на части 4.7К, а на части 1К.
Так что проще же измерить тестером между SDA или SCL и Vcc? Не выпаивая, просто со стороны контроллера измерь, увидишь прям-вот готовый ризалт! С учетом обоих подтяжек. Чем искать схему на часы, тем более экзотную.
Еще гипотеза: а ты не от 3.3В всё городишь? Экран не любит 3.3, это я как-то раз проверял.
Вот на этом фото видны номиналы 472, то есть 4.7К. Но что это дает тебе, если не работает?
Расскажи народу, так сказать "обнажись перед партией": как и к чему подключаешь? На 5В даже от тиньки 13 на самописном и2ц у меня похожий комплект, только большой модуль часов, заводился. Давно это очень было и я, кстати, еще по 4.7К втыкал ;))))
Так что нарисуй свою схему и проверь её заодно. Раз у всех работает - значит у тебя простая ошибка монтажа. ИМХО, без обид!
В шестом посте абстрактное превратилось в полуабстрактное.
Ну, вроде, взрослый человек, а аргументы "раз у меня работало, значит, и у других должно работать".
Вот поставь 3 устройства с 1к0-1к8 на каждом и просмотри, будет ли работать.
Работать будет, пока у ноги хватит сил подтянуть к земле, ну или хотя бы ниже уровня LOW шины. Про процессор и псфку я уверен что справятся, а для часов надо в мануал смотреть.
Если на одной шине два устройства с сильно разными характеристиками то думаю стабильной работы никакими резисторами не дождетесь
какие могут быть "разные характеристики" у простого чесного ОК?
Я шо, 4к7 от 1к0-1л8 ниатличу)))
Пусть тс ставит - у меня всё работало и щас работает с ЧЕТЫРЬМЯ резисторами по 4к7 уже года как ДВА.
Какрас там 4к7 / 4
Ну например сильно разные уровни нуля и единицы. Но в случае ТС думаю все гораздо проще.
А кто тебя знает!
Или ты думаешь, что если у тебя 4к7, то и у всех должно быть 4к7?
