Подтягивающие резисторы внешние и встроенные
Вс, 21/12/2014 - 17:51
Немного нубские вопросы, но нужно разобраться...
Хотелось бы понять всё же как именно подключены встроенные подтягивающие резисторы в ардуине.
Во-первых как реализован сам механизм активации/деактивации подтягивющего резистора. И во-вторых - если подключить внешний подтягивающий резистор, и при этом активировать внутренний - они будут включены параллельно или последовательно ?
для ленивых
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
вообще-то там ни слова из того, что мне нужно.
Хотелось бы понять всё же как именно подключены встроенные подтягивающие резисторы в ардуине.... параллельно или последовательно ?
а можно я тоже пофлужу :-?
Специально человеку который за 2 года не разобрался в этом вопросе.
Ну если высчитать синус то тангенциально.
схема порта мк
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/podskazhite-kak-pomenyat-na#com...
А разве в этом году подтягивающие резисторы не "последовательно" включаются? Вон ТС как волнуется про паралельность последовательнсть в этом году?
Ладно так уж и быть выложу наисекретнейшую схему.
Если мне не изменяет память этой схеме лет 10? 20?
Кто помнит когда впервые была предложена опубликована?
http://art1.by/0arduinoport/
Все там есть.:
Если вход/выход (pin) был установлен в режим вход (INPUT), то функция digitalWrite со значением HIGH будет активировать внутренний 20K нагрузочный резистор. Подача LOW в свою очередь отключает этот резистор.
именно так. пока было не нужно -не вгружался особо. когда понадобилось - решил разобраться.
получается, при активации внутренней подтяжки и добавлении внешней, они станут параллельно.
всем спасибо
всем спасибо
условно параллельно.... но грешить мона....
Ещё есть нюанс, что внутренняя подтяжка только к плюсу (pull-up). А внешнюю можно сделать как к кплюсу, так и к земле (pull-down).
это понятно. вообще к плюсу оно правильно.
главное выяснил - если сделать внешнюю подтяжку и при этом "на всякий случай" активировать внутренню, то общее сопротивление упадёт.
еще нюанс- а как на ардуине аппаратно реализован ключ, который вырубается, если отключить программно подтяжку ? просто логический элемент ?
просто элемент на основе полевика
вы же не будете пилить/вскрывать камень - просто логический элемент = тоже можно сказать
"на всякий случай" - зачем ? если номинал 20k внутреннего не устраивает - ставьте внешний... меньше - да , > 20k = не поможет
неоднократно читал, что мол, резисторы внутренней подтяжки маломощные, поэтому рекомендуется ставить внешние.
а почему не поможет ? просто нужно тогда отключать внутреннюю подтяжку.
резистор подтяжки - прибамбас разработчика камня... камню оне нафиг не нужны...
внешний резистор к "+" - это для узла внешнего с открытым коллектором
внешний резистор к "-" - это для узла внешнего с открытым эммитером
для большинства ( узла внешнего с открытым коллектором ) - хватит и 20k - в камне нету сильноточных цепей, вот оне ( производители ) и встроили в камень 20k
параллельное включение - какой внешний ни подключи, всяко параллельное будет < 20k
внешний играет роль тока для предУстройства !
