Подыскиваю замену Femtoduino
Saahov
Господа, помогите с поиском достойной замены Femtoduino.
http://www.varesano.net/projects/hardware/Femtoduino
Femtoduino, при крохотных размерах 15 x 21 мм и достаточном количестве контактов, конечно, хорош, но:
- стремные поставщики, по сути это один, который заламывает цену свыше 1000 рублей, и если нужен не один десяток, то...
- на Aliexpress и прочих Eбаях Femtoduino вообще нет. Такое впечатление, что его выпускают чуть ли поштучно.
Перебирал другие замены, например, Beetle, Chearduino, A-Star 32U4 Micro, Olimexino85-asm и другие.
Но либо они содержат небольшое число управляющих контактов, либо тоже сравнительно дороги.
К тому же нет уверенности в их полной совместимости со стандартами Arduino.
На Aliepress продаются валом Arduino Pro Mini по замечательной цене - всего каких-то 103 рубля! Но увы, для моих задач великоват: 18 x 33 мм.
Что посоветуете?
bwn
А не проще, отладить на уне, а дальше плату развести как трэба? Ведь исполнительные и приемные каскады будете делать?
NeiroN
NeiroN аватар
При желании можно и Мегу развести на платке 20х20, а искать готовое - это для лентяев.
Radjah
На ebay есть Mega Core размером меньше уны.
Saahov
Так я так и собирался делать - отладить на Uno, а потому залить на Femtoduino, как же иначе?
Проблема в том, что его в широкой продаже и за вменяемую цену не наблюдается.
Разводить плату самому - нееее, вы правы, я лентяй :) Вернее, в нашу эпоху это нэ эстетично - хвататься делать любую безделушку с нуля, поэтому предпочитаю выбор готовых узлов, из которых можно собрать искомое.
"Mega Core" не удалось найти ни на ебае, ни вообще, хорошо бы ссылочку!
vvadim
bwn
Saahov пишет:
Так она у вас одна будет на весь проект? Или все же чем то управлять? По мне, чем эти все модули между собой сращивать, проще под себя на дискрете сделать. ИМХО.
Radjah
О! Уже и USB-TTL присобачили. Круто.
Saahov
http://www.ebay.com/itm/New-Small-Meduino-Mega2560-R3-Pro-Mini-ATMEGA16U...
А, эта... так это вариант Pro Mini, только какая-то увеличеная.
Уж лучше тогда http://www.ebay.com/itm/Enhancement-Pro-Mini-3-3V-5V-adjustable-16M-MEGA...
она поменьше будет, к тому же в 6 раз дешевле!
А ее возможностей мне вполне хватит.
Разводить плату - все же нет, не хочется.
Лучше подскажите, как наилучшим образом решить такую вроде бы простую задачку:
Есть мощные цветые светодиоды серии XP-E, максимальный ток которых 1000 мА.
Можно также выбрать XM-L, те еще мощнее.
Мне нужно управлять ими с целью получения вспышек и других вариаций света с целью тревожной сигнализации, видимой на максимальном расстоянии.
С управлялкой вроде понятно - раз нет Femtoduino, что ж,придется использовать Mini Pro.
В ней тоже есть ШИМ, которая и будет управлять LED-ами.
Остается мощный LED-драйвер. Готовых пруд пруди, есть на токи 1А, и на 3A.
Проблема в том, что все они работают сами по себе, а мне нужно, чтобы ими управляла Ардуина.
Как-тут поступить - переделать драйвер, чтобы управлялся? (но непонятно, как это сделать без их схемы)
Или может есть готовые мощные LED-драйверы, рассчитаные на управление Ардуиной?
alex_r61
Многие LED-драйверы имеют вход управления.  Например, довольно распостранённый у китайцев, PT4115.
Saahov
alex_r61 пишет:
За-ме-ча-тель-но!!! :) Но-опять таки, это не драйвер, а только элемент этого драйвера, то бишь микросхемка, к которой еще нужно дроссель, диоды-шмиоды, а самое главное - плата, которую нужно делать (бр-р-р!)
Поэтому в констекте этой темы под LED-драйвером я понимаю исключительно законченное изделие, например, как вот это -
http://ru.aliexpress.com/store/product/Input-3-7V-30V-27mm-Driver-For-Cr...
Но в отличие от этого, нужно управляемое.
alex_r61
Saahov
Ну почти оно, спасибо! :)
Еще бы на 1-1,5 Ампер - и было бы в самый раз.
А как вы их ищите, по каким ключевым словам?
На eabay, к сожалению, купить не могу, только на aliexpress...
alex_r61
Saahov пишет:
А как вы их ищите, по каким ключевым словам? На eabay, к сожалению, купить не могу, только на aliexpress...
С помощью русских и англицких слов и нашей матери :)
http://ru.aliexpress.com/item/3W-700mA-DC-DC-7-0-30V-to-1-2-28V-LED-lamp...
Saahov
Хотя нет - поразмыслив, понял, что идея с управляемым драйвером плохая.
Ведь если нужно управлять 10-ю LED, то понадобится 10 драйверов!
Проще использовать один общий неуправляемый драйвер, а светодиодами управлять ШИМом при помощи обычных МОП-транзисторов.
Кто-нибудь занимался подобной задачкой?
alex_r61
Китайцы уже всё придумали.
http://ru.aliexpress.com/item/Mean-Well-60W-2A-30V-Switching-mode-LED-Po...
Saahov
Молодцы китайцы! :)
Только на замену Femtoduino этот осветительный блок, к сожалению, не тянет, поскольку в нем нет возможности произвольного пограммирования миганием, и весит он явно не 2 грамма.
И размеры соответственно не айс.
