Поиск LED-драйвера с ШИМ, и управлением по любому протоколу
Собственно сабж! Кратко опишу:
1. Должен получать данные по I2C, SPI или UART не столь важно на каком именно, минимум 8-битный ШИМ для управления яркостью. Количевство выходов можно даже 1 максимум 3
2. Нужен для управления освящения. сама Arduinо или сам МК неподходят, т.к. необходима плавность регулеровки яркости. Если на Arduinо рулить одним выходом с ШИМом, то тормозов незаметно, а если например на меге всеми стразу то это жесть и полный швах.
3. Рассатривал ATtiny45 как драйвер с прошиванием через Arduinо, но эти библиотеки не поддерживают интерфейсы (возможно и ошибаюсь), т.е. непонятно как ими управлять
4. нарыл вот такой самапальный драйвер http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=9532, но кроме Arduinо я не шарю больше ничего ни из програмирования ни из МК((( да и смущает софтШим с непостоянной частотой.
5. Планируется отдельный МК для принятия данныйх и отправления на драйвер (создания плавного изменения яркости), т.к. на отправляющий занимается экраном на GLCD с меню, часами, эзернетом, в общем это уже перебор будит.
Подобные темы проскакивали, знаю, но они повисли в воздухе(
Прошу помощи и любых предложений!
Вы хотите отправить по какой либо шине некому драйверу значение ШИМ и скорость изменения и этот драйвер сам с заданной скоростью изменяет скважность ШИМа на новое значение, я вас правильно понял?
Правильно, но скорость изменения не обязательно менять или слать каждый раз, вполне достаточно и статической с возможностью изменения...
Вообще думал над тем что отдельная ардуина (в дальнейшем мк), будит считать значения и слать на драйвер ШИМа, а тот уже будит менять скважность, т.к. драйверы сами вроде не умеют плавно менять сважность от одного значения к другому.
А что за драйвера ШИМа? В смысле маркировка или описание есть?
есть такие драйвера)))работать с ними руки еще не дошли ,и библиотека для них есть в ардуине
даташит для него найти вообще не проблема,да и достать тоже))прям на самом сайте TexasIntruments можно *переходит на шепот* "заказать" до 3-ех штук))
вот : Чудо зверь "драйвер светодиодный" TLC5940NT
Хм, неплохой вариант, жаль в одессе нету в наличии, заказал бы там, и за день получил... буду читать как заказать с TI.
mixail844, есть ли еще какие подобные девайсы на вашей памяти?
