Поиск небольшого скрытого объекта в помещении.
Ср, 15/10/2014 - 09:57
Здравствуйте,
Есть задача по поиску предмета в комнате. Размеры помещения небольшие 3X5 метра, в ней есть тайник размером максимум 15x15 см скорее всего в стене (в стене тоже можно что угодно разместить). Человеку он не виден, если точно не знать где ищешь.
Задача его найти, с помощью небольшого устройства. Или пойти от обратного показывать приближение устройства -объекта до тайника (например на мобильном телефоне). Но тут нужно учесть, что по прямой могут быть помехи в виде людей.
Какие будут идеи ?
Заранее все спасибо.
На объект можно прикрепить активную/пассивную маячок/метку ?
Можно
Из пассивных - RFID метка на объекте, но там малая дальность обнаружения, либо большие габариты [и стоимость] приемника для большoй дальности.
Из активных - в голову приходит некий излучающий [в радиодиапазоне] контур на стороне объекта плюс приемник, измеряющий уровень принятого сигнала. Что-то на манер прибора-искателя скрытой проводки.
А Вам для каких целей? Если с ребенком в "клад" играть то там надо, чтоб издалика срабатывало, если закладки с наркотой прятать, то RFID можно обойтись...
RFID не пеленгуется по направлению и уровню сигнала (без замурыжного приёмника). Получится определить, что тайник в комнате и всё.
Я имел ввиду, что RFID можно засечь только с близкого расстояния. Типо вдишь детектером по поверхности стены и ждешь пока запищит.
Согласен, но можно использовать для уточнения в ближнем поиске.
же ..
ТС не я. А на малых расстояниях RFID можно заменить магнитом и водить мобилкой с приложулей металлоискателя. В современном мире магнит в помещении более редкая вещь чем валяющаяся метка.
услуги минера тайников, недорого
c реакцией на RFID, дорого
Можно замуровать кусок урана. Преимущество - если долго не найдут начнет само светиться.
как насчет идеи элекромагнита на сам предмет,а обнаруживать при помощи компаса ?
правда если не ошибаюсь,сила притяжения магнита обратно пропорциональна квадрату расстояния..
ну за метр от предмета стрелка компаса начнет подстраиваться под магнитное поле электромагнита
А чем вас просто BLE не устраивает?
Вот эта штучка мне понравилась тем что включенную мобилу спрятанную в комнате находит на ура, сам проверял.
http://www.ebay.com/itm/CC308-Multi-detector-Wireless-Camera-Bug-Full-range-All-round-Detector-/390881006443?pt=US_Surveillance_Gadgets&hash=item5b0252d36b
Скорее всего устраивает, только непонятно где его купить у наших соотечественников.
Да практики по нему нет пока.
Не совсем подходит, в помещении много чего даст ложные срабатывания.
А у китайских сопланетников уже магазины позакрывались? Насколько я помню с прямохождением у вас тоже сначало не было практики.
