пока неизвесный дисплей
Ср, 07/10/2020 - 17:00
есть дисплей, но не получается подключить к Ардуино. может кто встречал подобные? буду признателен за помощь.
12 pin. подобно 1602 (12, 11 через 200ом около 9-10 вольт -светит зеленым)
1-GND, 2-Vpp, 3- (яркость-контраст), 4-RS, 5-RW (GND), 6-En,
7-D4, 8-D5, 9-D6, 10-D7, 11-A+, 12 -A-
подключал так и ничего не видно :(
Если работает, то при подаче питания и кручении контраста на экране должны появляться и пропападать чёрные прямоугольники. Выкрутить контраст надо так, чтобы прямоугольники было видно без фанатизма. Потом можно пытаться программировать в режиме подключения по четырём линиям..
В том то и дело, что контраст ничего не дает. А может ему 3,5в нужно? А может поляризованную пленку еще ставить?
дисплеи реагируют на контраст если в их памяти LCDэкрана что-то записано. Надо сначала правильно подключить, а контраст просто на GND я бы посадил пока. Как квадратики появятся, значит завелось, пора выставлять контраст нормально.
При подаче питания в память нижней строки пишутся черные квадратики, верхней - пробелы. Поэтому если контраст работает, то разницу между строками всегда видно. При 5 вольтах всегда можно накрутить контраст. При 3.3 вольтах для некоторых 5 вольтовых дисплеев контраста может не хватить. Тестером надо проверить какое напряжение на ноге контраст и меняется ли от вращения подстроечника.
