Походу коротнул ардуино нано, что проверить, что вышло из строя
mkvmaks
Всем привет. Походу я по не знаю или неопытности замкнул ардуино нано, и теперь она даже не включается (индикатор pwr не загорается). Как правильно ее прозвонить ???
Клапауций
что коротнул, то и выгорело.
берём электрическую схему и проверяем "правильно".
"как?" - правильно.
Geronimo
Я бы начал с питания. Черный щуп на землю, красный га vcc
toc
mkvmaks, я как то замкнул +5v и землю, когда нано была подключена по usb. Сгорел диод D1. На нижней стороне платы чёрный... э.. параллепипед ... с полосой у короткой строны, кажется. Простой, но неправильный способ ремонта - припаять сверху жилку. Мне помогло. Не рекомендую. В следующий раз сгорит что-то другое.
mkvmaks
нету напряжения между 5V и gnd
Клапауций
mkvmaks пишет:
ну, так подключи к USB - появится напряжение между.
mkvmaks
)))) без прикола - подключено по  USB
mkvmaks
USB точно рабочий
Geronimo
Значит сгорел стабилизатор
Geronimo
блин ерунду сморозил
Клапауций
mkvmaks пишет:
USB точно рабочий
смотри, в каком месте по пути от USB до контроллера пропадает напряжение.
