Походу зажег китайскую uno r3
Всем доброго времени суток, ситуация такая , собирал одну штуку по схеме на ГитХабе, так вот в схеме есть энкодер (три ножки) крайними ножками он соединён на 5V и GND , а центральной на A1, все вроде как работало, но через какое то время я поменял вход на цифровой, и приключилось вот что, при повороте энколером в любую сторону Плата перезагружается,и не важно, внешнее это питание или от USB, будто бы коротнули, в итоге я вернул Вход на А1 а ситуация осталась такая же, и я думаю вот что, у меня какой то простой энкодер выпаянный из старой автомагнитолы , а в той схеме походу устанавливается энкодер на оптопарах или какой то ещё, тем самым я замыкал землю с пятивольтовой линией , возможно ли изза этого?
Кто Вам сказал, что на схеме энкодер? Это потенциометр.
А Вы что поставили?
Я уж понял, что затупил, подключал энкоде, Сжег?
Не знаю, проверяйте.
Расмотрел плату обнаружил проожег корпуса LM358
http://forum.amperka.ru/threads/Сгорел-lm358-на-arduino.7532/ Вот как тут пробило микросхему
Возможно ли из-за того что я замыкал энкодером землю с пятивольтовой линией?
как бы сама плата то работает нормально
не сжег, все нормально, менял микросхемку, такая же ситуация, а оказалось питание с блока 9V 200мА, окозалось маленьким для схемы, а перезагружался на питание от USB из-за того что замыкал 5V и GND, пипаял обратно свою микросхему и все работает исправно.
ЕвгенийП Вам спасибо, устройство собрал с 50кОм пременным резистором все работает отлично.
