Полевик для аудио с телефона
mir12
Приветствую!
Нужно усилить сигнал с аудио-выхода телефона, на сколько мне известно из сети там 100-300мВ.
Значит нужен полевик с Vgs(th)(Gate threshold voltage) примерно 0-1В
Подскажите пожалуйста такой транз, мож кто встречал. Разные инет магазы уже прошарил, а найти не могу.
mir12
mir12 пишет:
Приветствую!
Не 0-1, а 0-0.3В
jeka_tm
jeka_tm аватар
как ты решил что тебе для этого нужен полевик?
mir12
Так решил глядя на эту схему, тут для этих целей используется КП305И
А есть другие варианты?
Jeka_M
Jeka_M аватар
mir12 пишет:
Например спец. микрухи, которые для этого придуманы - усилители мощности звуковых частот. Завист от того, какая выходная мощность нужна. Если маломощные, то многие лепят на дешевеньких вроде LM386, TDA2822, PAM8403 и других подобных. Чем мощнее выход, тем дороже микросхема. В Ютубе полно роликов с самодельными усилками на этих микрухах. А на основе PAM8403 китайцы уже давно сделали готовый модуль.
mir12
Jeka_M пишет:
Например спец. микрухи, которые для этого придуманы - усилители мощности звуковых частот. Завист от того, какая мощность нужна. Если маломощные, то многие лепят на дешевеньких вроде LM386, TDA2822, PAM8403 и других подобных. Чем мощнее выход, тем дороже микросхема.
Усиливаться будет просто синус(50Гц-5кГц), по схемке выше можно собрать нужный усил: просто, доступно и дешево, а мс надо искать + обвес ваять, и не факт что с первого раза заработает.
Мощность нужна 30-50Вт.
jeka_tm
jeka_tm аватар
30-50 вт с двух странзисторов. и просто синус от 50 гц качать)))
mir12
jeka_tm пишет:
Не понял :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
снять такую мощность с таким уровнем сигнала с 2 транзисторов на 50гц? разве что вч со специальными транзисторами. ну нереально))
a5021
Я не большой знаток аудио-схем, но даже если посчитать по параметрам компонентов, то десятков ватт тут никак не получается. Максимальный ток стока у КП305 равен 15ма. Кэфф. усиления кт805 равен 15. Умножаем одно на другое, получаем максимальный ток коллектора 0,015 * 15 = 0,225А. Умножаем на напряжение питания, получаем мощность: 0,225 * 15 = 3,375Вт. Максимум, насколько я понимаю.
mir12
jeka_tm пишет:
Почему же? За основу берём схему выше, первый транз заменяем на более чувствительный например IRLML6344TRPBF, второй транз ставим например ST13009, питаем схему 12в 5а.
Входной сигнал с генератора частоты(на андроиде).
В итоге с первого транза сигнал будет усиливаться по напряжению, достаточному чтобы открылся второй, а второй уже будет усиливать по мощности. Или я чёто не догоняю?
a5021
вы собираетесь заменить усилительный мосфет на коммутаторный. Квадратное аудио, значит, будете слушать в лучшем случае.
jeka_tm
jeka_tm аватар
пробуй что я могу сказать. но не получится
mir12
Ясно! Благодарю за разъяснения!
di_mot
mir12 пишет:
... питаем схему 12в 5а.
Сопротивление "динамика" (излучателя) какое? 4 ома?
Откуда ток в нагрузке равен 5 амперам?
От силы 3 ампера. Пусть хоть на мега-пупер транзюки стоят.
mir12
di_mot пишет:
Да, 4 ома
Ток не в нагрузке 5а, а ток блока питания
jeka_tm
jeka_tm аватар
диапазон звуковой, мощность приличная. для чего такой усилитель?
mir12, в однотактной схеме (как приведенная Вами) КПД минимум раз в 8 меньше, чем в двухтактной. Соответственно, при мощности переменного сигнала 50 Вт на транзисторе будет рассеиваться 200 Вт и столько же в нагрузке только за счет постоянного тока. Поэтому усилители мощностью более долей Ватта по однотактной схеме не делают (на радиолампах делали до нескольких Ватт, но у ламп мощностно-стоимостные параметры совсем другие).
В общем, Вам правильно советуюи: возьмите специализированную микросхему - это будетсамое простое и дешевое решение. Только поинтересуйтесь законом Ома, т.к. мне представляется, Вы даже отдаленно не представляете, какие должны быть соотношения между токами, напряжениями, сопротивлениями и мощностями.
