Полевик вместо подстроечного резистора - управление.
SynDigHie
Доброго времени суток!
Есть такой вот интересный для меня проект на базе Arduino, схему которого можно посмотреть здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3572198/GK%20v5.2/GK%20v5.2%20Schematic.png
Конкретно, это счётчик Гейгера для измерения уровня радиации, т.е. эдакий измерительный прибор, считающий импульсы. В нижнем левом углу схемы есть подстроечный резистор, изменяющий высокое напряжение на самом датчике - счётчике Гейгера (50 - 900В). Поскольку самих датчиков у меня нескольки и напряжения им нужны разные, каждый раз подкручивать подстроечник крайне неудобно. Есть мысль делать эту подстройку силами самой Arduino, благо есть несколько аналоговых I/O. В теме разбираюсь плохо, поэтому прошу у вас помощи. Небольшое изучение темы натолкнуло меня на мысль использовать полевик вместо подстроечника, сток-исток в цепь подстройки, на управляющий вход подать напряжение с аналогового I/O. Но как правильно подключить это дело? Ток сток-исток крошечный (подстроечник же), требуемый диапазон сопротивлений 12-25 Ом. Нашёл вот такое включение http://gyrator.ru/voltage-controlled-potentiometer. Но не понятно какой полевик пойдёт и как правильно включить полевик вместо подстроечника.
SynDigHie
Забыл написать - по схеме подстроечник R5.
vov4ik
у ардуино нет аналого выхода в обычном понимании 0-5в, есть шимы где чередуется 0в; 5в, вот тут и плешите только учтите мощьность. http://casperelectronics.com/finished-pieces/circuit-bending-tutorial/interfacing-with-the-arduino/
SynDigHie
Спасибо за идею!
Плюс в том, что есть гальваническая развязка, но минус в том, что таких низкоомных фоторезисторов (12-25Ом) похоже, не существует. Или я плохо искал?
SynDigHie
Господа, а нельзя ли применить цифровой резистор, например http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5251_5252.pdf Там в одном корпусе 2 резистора по 1КОм (более низкоомного не нашёл) и 256 ступеней, это шаг 3,9Ом, соединить эти два резистора в параллель (можно?), будет шаг 2Ома? Управляется по I2C, как я понимаю Atmega328 уже может? Единственное, сейчас у меня на плате дисплей и RTC работает по I2C, задействованы A4 (SDA), A5 (SCL), на них висит PCA8574 для дисплея и DS1307 для RTC. Дисплей использует адресацию 0x20. Т.е. я цепляю напрямую этот резистор на шину (A4,A5) и осталось только разобраться что есть I2C и рулить напрямую из скетча?
bwn
SynDigHie пишет:
I2C работать будеть (только чтобы адреса не конфликтовали)+ правильное управление на ваши сборки. Как они будут управлять девайсом, это другой вопрос. Пробовать надо.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SynDigHie
Спасибо! Но нужен диапазон сопротивлений 12-25 Ом. Сейчас решил пока выкинуть блокинг-генератор 555 и попробывать порегулировать напряжение ШИМом.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а если управлять электронным резистором 555-ым ? управлять частотой напрямую , а не через обратную связь через Q1 ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ещё можно применить КР531ГГ1 - и через MCP41010 управлять его частотой ....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
R1 - времязадающий, вместо него поставить MCP41010
